 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 17:21
Богато живете. Я всего два в продаже и видел. Тогда проверяй температуру открывания. Должна быть выбита на корпусе.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 17:29
  •  343
  •  24 апр 2008, 09:55
  •  Йошкар-Ола
SGDen писал(а):
При скольки должен.
А вообще теоретически какая разница при какой температуре открывается термостат - при 80 или при 90? Главное чтобы открывался полностью. Нет гарантии, что если он откроется при 80, то перегрева не будет.
L 2007 Кварц -> LC 2013 Аустер
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 20:28
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
anthonypol,
Кстате.. из верхнего патрубка в расширительный бачок на холостых ничего нет...
такое ощущение что циркуляция идет из большого...но вроде так и должно быть...
Так не должно быть. Ни из какого большого. Из тонкого шланга должна быть струя. Проверьте отверстия соедонения на радиаторе и не бачке тонкого шланга, прочистите. Если чистые, а струи нет, знать помпа не качает.
А потому и все проблемы.
Если струя пойдёт после прочистки, тогда термостат или радиатор.
Но сначала струя.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2011, 07:47
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Konstantin писал(а):
SGDen писал(а):
При скольки должен.
Согласен, главное площадь открытия и производительность помпы. Т.е. насколько больше поток жидкости пойдет в радиатор настолько быстрее происходит теплообмен.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2011, 10:30
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
anthonypol писал(а):
Десяткин, да нет воздух то идет
Шутить изволите? Ню-ню... :
Кстати, перед установкой нового термостата (если менять бкдешь) проверь его в кастрюле с горячей водой на предмет полного открываеия и закрывания. Несколько раз...
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 28 июн 2011, 13:49
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
anthonypol, если нет обратки(струи ОЖ из тонкого шланга),то скорее всего рассыпалась или прокручивается на оси крыльчатка помпы.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2011, 14:22
  •  343
  •  Йошкар-Ола
Посмотрел у себя, обратка тоже какая-то странноватая. На холостых оборотах какие-то прерывания получаются иногда, причем нерегулярные. Как-будто пузырьки воздуха выходят. Но воздух выпускал, когда менял антифриз. Все по уму сделал. И термостат почему-то открывается ровно в 90 градусов. При спокойной езде по трассе температура держится на 90, но при 110-120 поднимается до 92. По городу на светофоре мгновенно подскакивает до 95 и выше. Тропик настроен на 95, но после включения вента температура еще некоторое время ползет вверх до 96-97, немного держится затем медленно падает до 93. Раньше такого не было, правый вент включался в 94 и четко ронял температуру до 90. В прошлый выходной ездил в лес по легкому бездорожью, точнее просто по хреновой дороге. Так правый вент почти вообще не выключается. Что-то меня это напрягает немного. Моя версия - неполностью открывается термостат.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2011, 23:33
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Ув.Konstantin, а вы не путаете левый и правый вентилятор. (в последней строке)
Правый, каторый дествительно правый, по ходу движения. где правое крыло, правапя фара. ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬСЯ ПЕРВЫМ, при 99грд. через резистор (первый режим).
А вот левый и оба вместе, дествительно должны
почти вообще не выключается Исправляю (не включаться)
При исправной системе охлаждения.
Даже на лёгком бездорожъё.
101грд.- режим включения левого и оба вмести, на полные обороты.
А БК, функцией ,,тропик,, можитете делать, по вашему усмотрению.
Но.( Как-будто пузырьки воздуха выходят.) это плохо. Хвореет ваша машинка.
Пока Вас спасает режим ,,тропик,,
Струя (из тонкого шланга) на холостых оборотах, должна доходить до половины бачка, а газонули, до стенки бачка, и никакого воздуха.
Если есть интерес, по этому вопросу, пишите в личку. А у мена ТОЗ-16, курковка, 1953г. чёк и получёк. ,,раритет,,. Это уже не Бош МП7.0 или 7.9.7
С ув. Дед46.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2011, 09:01
  •  343
  •  Йошкар-Ола
Нет, не путаю. Как работают вентиляторы я в курсе. Правый вент включается первым при 95 гр. (у меня Тропик на эту температуру настроен). Температура падает на 4 градуса - он выключается. Но не всегда ему удается уронить температуру (если по лесу еду), вот и молотит почти постоянно. Вот я о чем.
А раньше такого не было.
Струя на холостых доходит до середины бачка, но иногда, примерно раз в 5-10 секунд на мгновение прерывается. При повышении оборотов бьет в противоположную стенку и без прерываний.
Буду менять термостат. Тем более предстоит дальняя поездка, а сюрпризы в дороге мне не нужны. Купил Метал-Инкар.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2011, 11:46
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Konstantin, Прошу прощения, это я вчера немного ,,перегрелся,, и напутал. И в цитате, нужно (не выключаться) заменить на (не включаться).
Удачи Вам.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
