 [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2022, 16:11
  •  4575
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Что то маловато температура.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2022, 09:22
  •  6422
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Купил конвейерный термостат на 80⁰С за 1200 рэ и загнал авто в гараж.
Меняется впервые и на пробеге свыше 210 ткм.
Начал "моросить" в прошлую мягкую зиму. Держал на трассе не выше 78⁰С. А в эту осень вообще скис до 72-75⁰С, что навеяло нехорошие перспективы на приближающуюся зиму и сподвигло на замену.
При замене термостата для откачки антифриза G12+ использовал резиновую грушу и соединённый с ней силиконовый шланг длиной около 1,5 м, который пропустил через расш. бачок в термостат. Слил сифоном около 4 л в обычную пластиковую бутыль. После ремонта авто деревянные полы в гараже остались сухими. Антифриз на доливку не потребовался. Сколько слил, столько и залил после отстоя. Струйка в р/бачке струится мощно (как у пацана) и без пузырей.
Для установки пружинных хомутов, ввиду разового ремонта и отсутствия спец инструмента, использовал переставные клещи и скотч, которым фиксировал их ручки в сведённом состоянии со сжатым хомутом (после установки хомута на место скотч разрезал).
Проблем с завоздушиванием СО нет.
Смазки и крема для напяливания патрубков на термостат не использовал, а просто плюнул на них. Натянулись без затей, как по маслу. :smile_bigsmile:
После запуска двигателя нижний патрубок начал греться при 84⁰С.
В городе без пробок Т двигателя 84⁰С при средней скорости движения 30 кмч и -2 на улице.
Что меня вполне устраивает.
В результат ремонта
поездки при 0⁰С за бортом (как всегда без прогрева на месте, "завёл-поехал") отмечают на БК температуру двс 60⁰С уже через 4-5 минут с начала его работы и 1 км пробега при минимальной нагрузке (состояние дороги не позволяет ехать быстрее) до выезда на трассу.
Моё мнение.
В сильный мороз перед началом движения двигатель стоит прогреть на ХХ несколько минут до Т от +20⁰С, до устойчивых оборотов ХХ. Что я и делал с новыми машинами в начале их эксплуатации.
В моих краях зимы мягкие и я на прогревы вообще не заморачиваюсь при использовании пониженного ряда РК.
Зазоры в сопрягаемых деталях давным-давно увеличились в процессе износа. И если до сих пор ничего не произошло по этой причине, то не стоит мне и беспокоиться по поводу возможных прихваток металла. Как бы то ни было, но авто возит меня до сих пор.
Единственная намечающаяся проблема - помирающий катализатор при пока нормальной тяге и постоянные жалобы БК на ошибку 0422. В последнее время изредка загорается "чек" на панели приборов по этому поводу.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2022, 10:21
  •  3847
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Вы сильно ошибаетесь, считая как-то связанными проходимость катализатора (тяга) и его эффективность как нейтрализатора ( запись кода Р0422 и ему аналогичных). С этим кодом и горящей СЕ на исправном моторе можно кататься до посинения без какого либо уменьшения мощности.
И да, пассаж про возможные прихваты металла это нечто... :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2022, 10:33
  •  2002
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
а можно подробней? Хотя бы фото, номерок, где нашли? ибо тоже ищу, но нетути нигде (((
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2022, 00:05
  •  6422
  • 71
winter4x4
Отовариваюсь в одном магазине при автомастерской более 20 лет. Продавцы сами предлагают товар понадёжнее. Был только один случай возврата скрытого дефекта, выявленного в эксплуатации, т.к. сам решил поумничать и погнался за дешевизной. Заменили узел на след. день без проблем на качественный, с моей доплатой.
При таком сотрудничестве у меня не возникает никакого желания вникать в подробности и проводить экспертизу запчастей, т.к. частным ремонтом машин и разборками с клиентами не занимаюсь.
А оно мне надо?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2022, 02:20
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Продавцы продают то, что у них сейчас есть. А не лучшие запчасти для ШНивы, например.
Мне помпу нормальную с Авито из Краснодара прислали. У нас - не найдёшь в жизнь такую. Тоже ищу и нахожу лучшие запчасти для своей машины. Форум - помогает.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2022, 10:32
  •  3847
  • 66
А зря. Р0327 - это низкий уровень сигнала датчика детонации. При неисправном датчике или его цепи уменьшается значение угла опережения зажигания и, соответственно, мощность. Но при движении на пониженной это вряд ли заметишь.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2022, 19:04
  •  6422
  • 71
aspb ,
после замены термостата, очистки контактов датчика детонации и разъёма больше ошибок 0327 и 0422 на БК нет.
Ранее на разных режимах работы двс ошибки мной не ощущались, кроме подачи звукового сигнала БК.
Расход топлива и максимальная скорости до и после без изменений.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2023, 20:35
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Чисто для статистики. В начале этой зимы было замечено что сдох термостат Finwhale T123. Проработал ровно 2 зимы и 30 тыс км по пробегу.
Двигатель стал прогреваться долго даже на ходу, соответственно в салоне - холодно. По степени нагрева патрубков радиатора казалось что большой круг открывается уже на ~50 градусах. Фактически, после демонтажа, стало ясно что большой круг не закрывался полностью.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2023, 19:14
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
так что в итоге поставил?
oFF: видел термосы на 85 от Кедра и 87 Лузер , кажется.Но информации по ним немного, а уж по летней эксплуатации совсем нет. И еще пара китайчонков на 85 появились.
LE, 15 кварц
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
