 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 06:19
А чего, Вас простота или примитивность метода смущает.
Не, не смущает. Просто я в свое время наигрался с чугунными крыльчатками, у которых уже была резьба под винтовой съемник. Съемник аж трещал.
У меня более простой способ, но это просто мне повезло.
Имеется абсолютно новый корпус помпы. По нему я и проверяю крыльчатки. Из десятка купленных за последнее время, все были достаточно приличными по зазору. Во всяком случае струю в бачке обеспечивали.
Ну а дальше берешь метчик М18х1,5, нарезашь внутри втулки на которой сидит пластик крыльчатки резьбу
А как зажать вал при нарезании резьбы? За крыльчатку - сломаешь. За передний фланец под шкив - может прокрутиться.
Ну, сняли, посадка коническая. (?) По крайней мере так было.
Если надо уменьшить зазор- то можно и не добиться надежной фиксации крыльчатки на валу.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 07:56
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Возможно бред. При бОльшем зазоре, если кромку лопастей промазать супер клеем (Момент, Контакт и т.п.), дать основательно высохнуть и опять. Вообщем нарастить слои до необходимого. Будут держаться, разумеется на пластиковой крыльчатке?
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 08:47
Не, не бред. Только надо химия подобрать, чтобы была невосприимчива к антифризу и держала температуру не менее 120 гр. остается открытым еще вопрос противостояния кавитации, которая может возникнуть.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 09:20
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Народ, скажите - а такое явление - нормальное. Сегодня жара, заглушил машину - и после этого врубился вентилятор, причем похоже врубился тот, которые приходит на помощь основному. В-общем, гудел очень громко, в течении минуты наверное...Машина рестайлинговая, 2010 г.в.
Ничего я себе не перегрел, так и должно быть???
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 09:21
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Alex195022, я бы привалочную плоскость точил...
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 09:22
  •  999
А по моему вопросу???
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 09:23
  •  12843
King Diamond, может реле глюкнуло.
нет, не повредил. У меня после замены на январь постоянно включается (там нет проверки на заведенный движок) после выключения зажигания. Если секунд через 30 включить зажигание и посмотреть БК, там все 105 будут
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 09:26
  •  999
Ну у меня-то можно сказать - во второй раз такая фигня. И мозги не Январь!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 10:11
  •  72
  •  24 окт 2010, 23:15
  •  Ярославль
ДЕД46 писал(а):
anthonypol писал(а):
ДЕД46, Спасибо...но сначала прочищу в выходные радиатор и заменю термостат...если тоже самое то и помпу буду менять....а может и все сразу же...
Спасибо не стоит. Проверить (прочистить) тонкий шланг и места подсоединения, на верху радиатора, и на бачке, требуется 5 минут времеени. За 5 минут можно снять подозрение с помпы. Здесь на форуме такие случаи были.
Хотя эта струя на производительность помпы не влияет, но есть индикатором её работы.
При закрытом термостате (на холодную) струя в бачке больше чем на прогретом, потому как когда начинается циркуляция жидкости по большому кругу, давление в верхнем патрубке немного снижается. за счёт циркуляции через радиатор.
Я сам неоднократно наблюдал (завёл,холодная -струя достаёт до противоположной стенки бачка, полностью нагрелась -до половины бачка, на холостых). Газонул - струя опять увеличивается до противоположной стенки.
Значит к помпе не должно быть претензий. Но обмануться можно, если каналы тонкого шланга просто засраны.
Тоесть термостат никак не влияет на струю с обратки....значит помпа накрылася
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:5024f52e04]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P121PM76.png[/img:5024f52e04][/url]
Я не злопамятный, да и память у меня плохая...Отомщу , забуду, снова отомщу
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 10:21
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
А как Вам выдержка из ,,Руководства по ремонту,,
CHEVROLET
Т О Л Ь Я Т Т И
Сентябрь 2002
Для разборки насоса:
• закрепите крышку в тисках, используя прокладки, и снимите крыльчатку 2 (рис. 2-63) с валика
съемником А.40026;
Сборку производите в следующем порядке:
напрессуйте крыльчатку на валик с помощью
приспособления А.60430, обеспечив размер (48–0,2) мм,
показанный на рисунке 2-62. При этом между лопатками
крыльчатки и корпусом насоса будет обеспечен
необходимый зазор;
Похоже что для снятия крыльчатки была предусмотрена резьба для съёмника.
Вал помпы(под крильчатку) не есть коническим, потому как указывается размер, который нужно обеспечить.
А может тупо передрали из обычной НИВЫ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
