 [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Добавлено: 29 апр 2018, 16:24
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
@ВВА , Вы абсолютно правильно сделали, что провели тест. Как-то уже писал, сталкивался с Тосолом, который замерзал при минус 15град.С.
ВВА писал(а):
Вот про мелочи жизни ты прям точно угадал: я морозил в морозилке тосол!
После этого сразу перешёл на карбокс G12+ красный Дзержинский
Вот и скажи мне, что этого не надо было делать.
Ты морозил кукую-то синюю жидкость из банки с надписью "тосол", оригинальный тосол при -28' остается жидким. Пойди дальше, заморозь воду и сделай из этого вывод, что антифриз лучше тосола в разы
ВВА писал(а):
Читающие. Ну прочитайте вы подписи под фото!
Вот и именно, что прочитал! Ты делаешь вывод, зная, что тестировал подделку, ничего не смущает?!
Каждый продаван даже в самом убогом ларьке готов поклясться на библии, что работает только напрямую с самым именитым производителем, а в остальных гамазах - сплошное фуфло из подвала.
Однако @Rikki привел таблицу, из которой следует, что ОЖ фирмы "ООО БЛЮ СТАР" зябнет при температуре -24С. И что делать с такой ОЖ????
Антифриз не должен при заморозке расширяться как вода. Это основное. А то что он в консистенции "творога" - не страшно.
Де Сяткин писал(а):
Воооооот!!!!!
Де Сяткин писал(а):
А "творог" через минуту после запуска чУдным образом превратится в "жиденькое" без вреда для двигателя.
Просто вы не сталкивались с реальным "творогом" в СО. Помпа этот "творожок" перелопатит спокойно. Остальной "творожок" будет отлеживаться в шлангах и радиаторах - прочной пробкой. А через минуту -другую-третью "чУдным образом" сорвет шланг, причем незаметно и неслышно для окружающих. ОЖ вытечет, а двигатель перегреется. Всех делов. :smile_tmi: Я насмотрелся этих картинок, когда на морозе -40С окоченевшими пальцами натягивают задубевшие шланги на патрубки.
Де Сяткин писал(а):
ИМХО главная задача антифриза - не закипеть до 120-130*С
Вообще-то главная задача антифриза/Тосола - НЕ "озябнуть" :smile_whew: при низкой температуре.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 29 апр 2018, 21:01
  •  3809
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Alex_MAN писал(а):
Ничего не перепутал?
Конечно перепутал. :smile_smile:
Мои думки были вокруг Норда и Феликса. В норде смущает надпись
Антифриз Nord красный G11/G12/G12+/G12++
Нацелился на феликс карбокс, в голове весна и каша из кучи предстоящих дел.
@ВВА ,
Что брать то? Что то совсем я запутался. Ты его ругаешь или хвалишь? У меня сейчас, что то сайт глючит, по 30 сек жду открытия новых страничек, тоска . С другими всё нормально.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2018, 05:35
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Абсолютно такая же проблема.
Игра с рекламой до добра не доводит.
Может Быть пиратский майнинг пролазит через рекламу? :smile_smile:
Судя по дате фото заморозки, в январе 15го я залил этот Феликс.
Зима- нормально. А лето как заценить? Температура то выше 96 не поднимается.
Внутри термостата едва заметный красный налет есть. Я бы сказал, как блеклая окраска. Так что радиаторы будут в хорошем состоянии.
Что творится в головке и блоке- кто ж знает?
Тогда ,помнится, помпа засвистела. Всё, думаю, менять надо.
Потом репку почесал- я ж буквально перед этим почти весь тосол заменил.
Дай ка, думаю, проверю.
На Феликсе помпа свистеть перестала, и на том спасибо!
А советы давать, сам знашь, - неблагодарное дело. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 30 апр 2018, 15:37
  •  3809
  •  Ульяновск
Чёт не въеду, физику процесса не понял. Почему свистела и почему перестала. Там же сальники.
Последний раз редактировалось Rikki 30 апр 2018, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2018, 16:02
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Сам не очень вьехал, но это факт!
Я предположил, что свистело уплотнение.
Фиг его знает, какие материалы были в этом поддельном Тосоле.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2018, 16:07
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
синька вода глицирин
Сообщение Добавлено: 30 апр 2018, 16:26
  •  21255
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Там не сальники, а механическое торцевое уплотнение, которое вполне может скрипеть с каким-нибудь спиртовым раствором.
А вот глицерин - вряд ли, он обладает прекрасным смазывающим действием и в промышленности используется как раз для смазки и охлаждения торцевых уплотнений с внешней промывкой.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 22 май 2018, 14:46
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Ты хоть заглянул в фото?
фото "файл не найден" - это конечно прикольно.
Так, между делом, посмотри эхфект кавитации.
Это когда на винтах парохода на больших оборотах образуются и схлопываются пузырьки вакуума?
Да!!!!!
В помпе шнивы конечно ТЕОРЕТИЧЕСКИ такое возможно, но покажи мне хоть одну шнивовскую помпу (ее фото), разрушенную кавитацией?
Так, интуитивно, предпочел жиденькое...
Так я не понял, ты таки знайка (занудо) или интуитатор? :smile_thinking:
:smile_giggle:
Кстати, подскажи, хто написал оперу "Горе от ума"? :smile_nerd: и ответь СЕБЕ на вопрос - почему проблемой выбора тосола/антифриза (от, бл... проблема то!!!) из более тысячи юзеров увлеклось тока два человека?
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
Ну это то и ежу поняяяятно...
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 22 май 2018, 15:00
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Не помпу.
Кавитация в первую очередь возникает там, где температура движущейся жидкости приближается к температуре кипения. Фото поеденных кавитацией цилиндров в интернетах есть в достаточном количестве, про конкретно нивские не скажу.
Сообщение Добавлено: 22 май 2018, 15:01
  •  18771
@Де Сяткин , престидижитатор
заливай
не мёрзнет не кипит не сопливит
перепробывал многие
лучшего не нашёл по своим запросам
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
