 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 10:23
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Народ, скажите - а такое явление - нормальное. Сегодня жара, заглушил машину - и после этого врубился вентилятор, причем похоже врубился тот, которые приходит на помощь основному. В-общем, гудел очень громко, в течении минуты наверное...Машина рестайлинговая, 2010 г.в.
Ничего я себе не перегрел, так и должно быть???
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 10:29
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
anthonypol,
Тоесть термостат никак не влияет на струю с обратки....значит помпа накрылася
Влияет но не много. Отверстия тонкого шланга Вы проверили??? А потом заключение будим делать.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 11:09
  •  1760
  • 78
  •  Украина
King Diamond, Очевидно у вашей машинке, в мозгах, заложено работа вентиляторов после выключения зажигания. Вы выключили на грани их срабатывания, а после остановки двигателя, температура всегда подымается (на 3 -5грд), вот они и включились.
Хотя лично я такой режим не одобряю. Зачем гонять вентиляторы, когда помпа уже не качает.За (3 -5грд) никакого теплового удара не будит.
А что б окончательно судить, нужно знать как вы ехали (бездорожье или асфальт, скорость,передача).. Если бездорожье, на низких передачах, то так и должно быть. Ну а на нормальной дороге, да на скорости 60 (хотя бы), температура не должна подыматся выше 90грд. А следовательно и вентиляторы не должны включаться.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 11:15
  •  72
  •  24 окт 2010, 23:15
  •  Ярославль
Сейчас на работе пошел и заменил термос..На МЕТАЛИКОР...работает нормально...Температура открытия 82-84 ...так как пока ощутил смену температуры...пока посмотрел на БК...
НО......
Б...ть ........это долбанная струйка так и не появилась.....все же считаю накрылась помпа.....но почему же при нажатии на педаль ....она ровнехонько выходит из отверстия....
Прошу прощения за грубость....
На холостых ...при оборотах 2000 поднялась температура до 90...
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:5024f52e04]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P121PM76.png[/img:5024f52e04][/url]
Я не злопамятный, да и память у меня плохая...Отомщу , забуду, снова отомщу
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 11:55
  •  1760
  • 78
  •  Украина
anthonypol,
На холостых 840, а тем более 2000, стоя на месте, ТАК и должно быть.
Впоть до срабатывания первого режима вентиляторов.
Радиатор по всей плоскости горячий??
А вот хорошенько прочистить (увеличить) диаметр отверстий на штуцерах тонкого шланга, Вы напроч отказываетесь. Ну-ну, жтите тотже результат и после замены помпы.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 12:01
  •  999
Ехал по нормальной дороге, до 60 км/ч. Правда, с периодическими остановками на светофорах и в пробках. Сейчас около +30С, При остановке на светофорах и пробках почти всегда срабатывает и второй вентилятор!!!
И в таком городском режиме температура не должна подниматься выше 90С??? И после остановки машины температура на самом деле была на грани срабатывания вентиляторов. Потому что особо разогнаться негде - от светофора к светофору...
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 12:22
  •  1760
  • 78
  •  Украина
King Diamond,
Ну так проедте, там где нет светофоров. а то шож 100м 60, а потом опять стоим. Может быть хуже, чем по обычному бездорожью, но без остановок.
Да ещё может и кондиционер включен? Если да, то ничего удивительного нет. +30 всё таки. На то и вентиляторы. На ходу, выше 101 не подымается.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 12:26
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Да и что то у меня эта тема глючит. Бывает выше 56 страницы, не пказывает. Приходится заходить с разных вариантов, чтоб открыть.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 12:30
  •  1125
  •  12 май 2010, 15:01
  •  Мидгард.
Ой люди добрые поможите...
РШНГ 2010 года пробег 20 тыков... греется в пробках до 98-102 градусов, вентили срабатывают до 95 охлаждают и обратно...
Антифриз сменил 2000 назад, патрубки все горячии, тепловой экран стоит, катализатор выбит и выпортошен, подогрев дросселя снят... чё за...
менять помпу и термостат???
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 12:36
  •  999
Да нормально все, у меня так же! Раз вентили помогают сбить температуру - то и не парься! Может, термостат не совсем до конца открывается...А поменяешь на другой - может, еще хуже станет!
DIAMOND
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
