 [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
Сообщение Добавлено: 25 фев 2023, 09:21
  •  2189
  •  07 ноя 2014, 18:19
*спартак* писал(а):
Борюсь с температурой при экстримальных нагрузках (спорт).
Шланги на ощупь как хорошо накачанный футбольный мяч ? Если да, читайте дальше. Если нет - возьмите наждачный круг, отшлифуйте горловину расширительного бачка. Замените крышку бачка или резиновое кольцо на новые.
1. Закипание при периодическом включении вентиляторов. Стрелка указателя температуры на щитке находится близко к красной зоне.
2. Закипание при постоянно работающих на полную мощность вентиляторах.
В первом случае не хватает производительности помпы и/или забит радиатор отопителя.
Во втором проблема с основным радиатором ( забит снаружи и/или внутри), термостатом ( открывается не полностью), не хватает площади радиатора или производительности вентиляторов.
Благодарю за ответ. Я это всё знаю, опыт громадный штатной машины. 300 000 км.
На данный момент у меня двс тюнинговоный.
Я ищу дополнительные способы охлаждения!!!
И еще раз повторю: для спорта!
Шнива - это лучший автомобиль для меня!!!)
Пробег 290 тыс.км.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2023, 09:46
  •  3852
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
*спартак* писал(а):
Я это всё знаю
Раз знаете, что тогда спрашиваете ?
Сообщение Добавлено: 25 фев 2023, 09:54
  •  2189
*спартак* писал(а):
Я это всё знаю
От меня был четкий вопрос по термостату определенному
Пробег 290 тыс.км.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2023, 10:01
  •  3852
  • 66
Эффективность теплоотдачи определяется разницей температур и площадью теплопередачи. При чем здесь термостат ? Объясните.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2023, 10:05
  •  2003
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
*спартак* писал(а):
термостат ТМ1497
посмотрел... а в чем его преимущество? если "повысить надежность" - то совсем не факт. с электрическим управлением - его чем-то управлять надо будет. есть чем?.
да и как термостатом можно улучшить охлаждение? улучшить охлаждение можно увеличив площадь радиаторов и увеличив скорость циркуляции ОЖ (и то, до определенного момента, ибо циркулирующая жидкость должна успевать как снимать тепло, так и отдавать его).
Последний раз редактировалось winter4x4 25 фев 2023, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
  •  2189
Вот изучите. Я грамотно не смогу объяснить.
https://niva.777tc.ru/tyuning-niva/tyun ... v-na-nivu/
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Я не думаю, что таеой авторитетный техцентр занимается ерундой, плацебо и т.д.
Отзывы хорошие. Вот и хочу себе стааить.
Но у них готовых комплектов не продают, да и дороговато. Хочу сам замутить, ну если смогу.
Пробег 290 тыс.км.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2023, 10:12
  •  3852
  • 66
Но вы же всё знаете.
Мало того, вы даже не знаете температурного режима своего нового мотора. Обкатка, понимаешь...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2023, 10:19
  •  2003
  •  Севастополь
так это можно решить буквально за копейки ))) в патрубок штатного термоса, который отводит ОЖ на малый круг вставляется чопик )))
я так временно делал на старом термосе, у которого перестал перекрываться малый контур, пока не поставил новый термос. разницы в работе нового исправного и старого доработанного не заметил.
ну или грантотермос - там малого круга по определению нет.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
*спартак* писал(а):
термостат ТМ1497
и к слову, о надежности.. погуглите ценники на него сейчас.... и сроки доставки... я про, допустим, Hella или Calorstat by Vernet, которые отчасти можно считать оригинальными (в оригинале скорее всего Mahle будет, но это не спасает ситуации )
в том же 777:
Устанавливаем только ОРИГИНАЛЬНЫЕ термостаты (стоимость 9.900 руб.). Более дешевые аналоги не обеспечивают нужной степени открытия и, соответственно, максимальной эффективности. Проверяли экспериментально, кипятили оригинал и аналоги, разница в открытии — до 10мм.
и это не просто так.. да, китайские от 2 тыр можно купить... только работать он будет не лучше какого-нить лузера с заглушенным МК.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2023, 10:35
  •  2189
Вот я и изучаю вопрос нюансы, отзывы грамотных и с опытом!)
Пробег 290 тыс.км.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2023, 14:10
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
+100!!!
Ковыряния в термостате не помогут!
Необходимо ставить доп. радиатор.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
