 [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009, 12:00
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Кстати в мануале на 21214 написано "рабочая температура 95 градусев" .
Недавно поменял термостат, теперь держится где-то 87 и и печка стала гораздо прохладнее, когда был жив старый термос при обычной езде держалось 93-95 по компу и было гораздо теплее, но потом он увы оканчательно сдох :smile_doh:.
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 16:08
  •  453
  •  14 янв 2009, 18:33
  •  Новосибирская область, теперь уже под Н-ском
По трассе на скорости 100-110 температура 89 градусов по БК.При сбросе газа во время торможения двигателем падает до 86 затем снова становится 89.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 12:36
  •  167
  •  02 фев 2010, 18:12
  •  Ростов-на-Дону
Сегодня утром, после прогрева до 50 градусов и езде в течении 20 минут по городу (практически без пробок) температура не подымалась выше 75 градусов. При езде по прямой с постоянной скоростью падает (до 70).
Термостату каюк?
На трассу нет возможности выехать.
К слову сказать при дальнейшей езде по пробкам температура поднимается до рабочих значений и выше (до срабатывания вентиляторов)
P.S. Был у официалов - говорят работает как и должен (видно не хотят заморачиваться).
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 12:43
Работу термостата очень легко проверить по нагреву патрубков.
Температура по БК?
  •  167
  •  Ростов-на-Дону
Да, по БК
Сообщение Добавлено: 16 дек 2010, 12:07
  •  4026
  •  Столица Гондураса
unik-h, Ага, под списание.
Вот и на Шевике у меня недавно термос приехал- на ходу хорошо если 75 держит. Поменял, теперь стабильно 85.
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 12:48
  •  167
  •  Ростов-на-Дону
Вчера сменил термостат и антифриз. Теперь температура держится 84-85. На холодную нагревается заметно быстрее.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 22:30
  •  167
  •  Ростов-на-Дону
И снова термостат!
Ровно год и снова температура при езде по городу в равномерном режиме 77-78 градусов. На трассу не выезжаю пока, но думаю будет еще меньше. Менять или подождать?
Сообщение Добавлено: 14 янв 2012, 04:57
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
unik-h, очень может быть. Но, проверь с начало циркуляцию ОЖ.На прогретой машине на хол.ходу погазуй и посмотри в расширительный бачок. В верхней его части должна бежать приличная струйка ОЖ. Если ее нет, то очень возможны проблемы с помпой и недост.циркуляция жидкости.
Когда запускаешь холодный двигатель, циркуляция идет по малому кругу? Если, да, то можно предположить, что термостат полностью не открывается, когда двигательдостаточно долго работает.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2012, 19:02
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
Если по малому кругу, то температура бы быстро росла и там бы другие симптомы были, там бы клапан стравливать уже начал в крышке, да и на приборке температура бы росла...
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
