 [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 11:18
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
тогда бы точно высверливал крепление замка капота или рамку пилил.
Да эт я так, за потрепаться :smile_wink:
Жалко, конечно, пилить было, но вот такая фигня:
Напряг из души ушёл.
Я теперь абсолютно спокоен: если что в районе лобовухи надо делать- нет проблем.
Вплоть до того, что отвернуть десяток болтиков, ослабить пару хомутов и вынуть радиатор вместе с вентами.
На самом деле, это сделать - абсолютно не напряжно.
Зато потом, спокойно, делай что хошь, не царапая руки и не корячась.
Тоже, с часок наверное, напряжно думал: сверлить или резать.
Решил, что полумера не по мне... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 19:02
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
@meg@ , а не изучал вопрос по замене алюм.трубок на шланги ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 20:08
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
@dark70 , нет, а зачем?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2016, 23:23
  •  4449
  •  Краснодар
Например, чтобы помыть радиатор охл. двигателя. Ведь очень удобно, на шлангах приподнял, в сторонку отодвинул и можно спокойно и нормально помыть. Конечно, если машина в покатушках учавствует, а не только по дорогам.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 фев 2017, 20:57
  •  545
  •  15 ноя 2010, 07:51
  •  Нижегородская обл. г. Выкса
Тема нуждается в продолжении! Изучив всё что есть на форуме... Как многих, так и меня постигла не легкая, на 120 т. км. потек радиатор охлаждения, процесс разборки зашел в тупик. Машина с кондеем, сняв бампер, оголив радиатор ГУРа, и кондиционера, возник вопрос... Куда же в конечном оптимальном варианте поднимая вынимать радиатор охлаждения, в сторону от двигателя или наоборот к двигателю при этом извлекая рамку с карсонами?
Имеющие опыт и знания, пожалуйста, хелп!
Если есть действительное, осознанное желание - способ воплощения всегда найдется.
...Как бы трудно не было...
* 718 ** 152
Сообщение Добавлено: 04 фев 2017, 22:34
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
@zajceff , на стр. 6 предложены 2 (Два) варианта решения задачи. Выбор за тобой.
Мой совет: меняй до кучи и радиатор отопителя, пока система опорожнена. Засифонит не сегодня, так завтра. Если уже не течёт и ты просто ещё не обнаружил антифриз под ногами. Сейчас у тебя период мнимого благополучия. :smile_nerd:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 05 фев 2017, 06:51
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
сняв бампер
Вот блин!
Что-ж они с нами делают!
Мужики, кто в курсе, а проушины для саморезов крепления дорестайловой
облицовки радиатора на кузове рестайла сохранились?
Это же надо, какая глупость.
И что, в пору, когда летит всякий пух , по полям не ездить?
Это уже не всегдаезд, получается.
У меня бывало, что им напрочь забивалась сетка защиты радиаторов.
Снял облицовку ( пять саморезов), выдернул, отряхнул сетку- и дальше поехал.
На 21213й капроновая сетка вообще поверх решётки была натянута.
И пофих мне был внешний вид. Ладонью провёл и все букарахи и пух падают.
И ни разу я радиатор не мыл, потому ,что он был чистым.
А ремонтировать? А если в поле? Кажный раз снимать бампер?
Конкретно по вопросу.(Чуть поподробнее напишу)
Я делал так, технология не моя:
Снять Защиту поддон.
Снять облицовку радиатора.
Снять ремень.
Снять шкив коленвала.
Открутить насос ГУРа и немного отвести ( висит на шлангах) его в сторону катушки зажигания.
Открутить стойку поперечины.
Открутить блок вентиляторов и опустить его под машину в районе ГУРа.
Открутить радиатор и опустить его тем же путём.
Если решишь делать так, почитай автора. Там нужно, чтобы шпонка КВ оказалась сверху, чтоб не падала.
А опускать удобно с помощью веревочки.
В сумме получается тот ещё секас...
После того, как потек второй радиатор, я порезал поперечину.
Ни грамма не жалею, наоборот, ругаю себя: почему не сделал это сразу?
Уже давно это было решено Виктором GLU, и варианты последователей есть,
а мне всё было жалко...
Сообщение Добавлено: 06 фев 2017, 07:52
  •  545
@bvm1954 , @ВВА , спасибо за отклики! По поводу замены радиатора отопителя, после двух дней с переходом на третий неспешной возни на морозе, с носовой частью корабля, по правде, уже нет ни охоты ни желания... То ещё удовольствие!!! :smile_devil: Свои пять рублей в тему, постараюсь выложить ближе к вечеру, может еще кому пригодится!
* 718 ** 152
Сообщение Добавлено: 06 фев 2017, 09:16
  •  150
  •  15 дек 2013, 08:10
  •  Красноярский край г. Канск
Всем привет! Не знаю может баян уже. Но подсмотрел в интернете такое интересное видео: https://www.youtube.com/watch?v=L3WIoop ... _LCK1bG61o
Сообщение Добавлено: 06 фев 2017, 10:10
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
@Yurez ,
привет!
А что, в качестве пособия ( для придания храбрости)- подойдёт.
Собрать тогда в кучку всё, что ли...
На десять лет раньше придумано и поэлегантней получилось:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=561137#561137
Там дальше по темке люди ещё варианты напридумывали.
Ну и я тоже недавно свои пять копеек вставил:
http://photoshare.ru/album428695.html
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
