 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 16:30
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Хищник, за 6 лет на Шниве напруга была в пределах 13-13.4 и никаких проблем не было. Мне хватало. Главное, чтобы меньше не проседала : KirilloFF, проблема, думаю, явно в ГБЦ
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 16:35
  •  425
  •  20 сен 2007, 09:28
  •  Tambov - Moscow - Ramenskoye
radiorus, ну тут и осталась только Гбц (которая была поменяная) либо сам блок, либо все вместе.. думаю завтра определится все до конца
Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 16:51
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
KirilloFF писал(а):
Хищник, а какое отношение напряжение в борт сети имеет к закипанию ож?
Абсолютно ни какого, просто речь зашла про ремень и напругу.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 16:53
  •  4656
А при включенных двух вентиляторах летом(по ситуации) на сколько падало, комп не пищал?
Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 17:03
  •  12039
Хищник, во-первых, у меня стояло плавное управление одним карлсоном, но даже когда врубались оба, то проседало кратковременно до 12.9 - 13, а так в основном 13.4 держалось. А в компе крик был настроен, когда меньше 12.5. Сколько я гену топил и в грязи купал - все было нипочем года четыре. А поменял, когда наоборот напруга стала резко расти до 14.6 и гена стал издавать подозрительные щелчки после очередных соревнований на Слете в Самаре :
Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 23:39
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
KirilloFF,
Абсолютно никакое. Это Десяткин, просто через напряжение, натяжку ремня, хотел продиагностировать (предположить пробуксовку) вращения помпы.
А проблема в ГБЦ.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 05:18
  •  83
  •  19 июл 2012, 23:11
  •  Пермский край г.Чайковский
LISIY писал(а):
сергей_59, ,Ниразу не видел лопнувший блок от перегрева!!! Скорее ГБЦ повело,вот таких случаев скока угодно!!! :
Лопает ни блок, а гильзы. Гильзы на ВАЗовских двс не переприсовываются.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 05:24
  •  83
modif писал(а):
Блок менять не надо, зачем???? У Вас от систематических перегревов повело головку. Снимите ее, положите на привалочную плоскость металлическую линейку на ребро и сами все увидите. И мне не понятна фраза - выкинули все потроха из термостата - так делать нельзя, если при этом не заткнуть малый круг, то помпа именно по нему, то есть малому кругу, или по другому по пути наименьшего сопротивления и будет гонять тосол. Машина будет кипеть. Так что ставьте новый термостат и шлифуйте головку.
Вобще то ты прав, просто я не внимательно прочитал. Если б у него гильза лопнула, то движок на холодную пучить стало.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 08:19
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
сергей_59, Какие гильзы? : Это тебе не ПАЗик и не Москвич 412 :
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 08:59
  •  331
  •  24 фев 2013, 17:15
  •  Пенза
Головку снять и на опресовку однозначно, иначе удачи не видать. Блок мучить не надо, сменных гильз в нем нет. Фонтан из расширителя при холодном двигателе говорит о прорыве газов из камеры сгорания в водяную рубашку.
Учение свет, а не учение - чуть свет и на работу!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
