 [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 19:33
  •  61
  •   7
  •  02 фев 2016, 16:47
@Smiff-68 , понятно, а если зазор велик, как быть? Прокладка стояла толщиной около 1мм, без всякого герметика (не текла!). Крыльчатка сдвигается по валу?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 19:51
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Делается регулировка .
Внутри крыльчатки нарезается резьба 18×1,5 , затем на вал ложится шарик от подшипника и этим же метчиком / заворачивая его и упирая в шарик / сдвигается крыльчатка на необходимую величину . Один оборот метчика или болта / если найдешь с этой резьбой /составит 1,5 мм . Вот и высчитывай сколько надо повернуть метчик / болт/
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
На форуме это уже описано .
Сообщение Добавлено: 17 окт 2017, 19:58
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Сдвигается, но оченно туго.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2017, 20:14
  •  61
  •   7
Сегодня дошли руки померить зазор "пластилиновым методом". Получилось около 3мм без прокладки, которая еще один мм добавит. Это судя по всему многовато?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2017, 20:24
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Это работать не будет. Зазор 0,8..1,2 мм, у себя выставлял 0,6
Сообщение Добавлено: 19 окт 2017, 20:37
  •  61
  •   7
Ну, собственно и не работает. Прокачивает конечно что-то, но летом и температура двигателя высоковата и печка не работает нормально. Буду искать метчик. Либо поищу, может есть подходящая втулка с резьбой, вклею ее внутрь, да потом болтом выдавлю крыльчатку
Сообщение Добавлено: 21 окт 2017, 20:09
  •  61
  •   7
Крыльчатка оказалась составная. Стальная втулка, на ней диск крыльчатки из капрона. Нарезать резьбу диаметром 18мм, в такой стальной втулке, не сломав саму крыльчатку, та еще задачка. Вклеил на эпоксидку выточенную втулку с резьбой, после полной полимеризации начал вкручивать болт, не выдержало клеевое соединение, выдавило втулку. Хотел впаять - вспучился капрон на стыке капрона и стальной втулки. Чувствую, проще выбросить этот образец кривого изготовления и купить новый. Кривого потому, что в свое время эта помпа покупалась в СБОРЕ, с корпусом. И вот так, с почти 4-х миллиметровым зазором ее собрали кривые руки какого то дауна на ТЗА. У меня вторая машина Ауди и я с ней годами проблем не знаю. Стоит ли удивляться что наш автопром покупают только из-за диких пошлин?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2017, 20:12
  •  1199
  •  Пермский край
Они все такие , резьба режется хорошо и проблем с этим нет .
Сообщение Добавлено: 22 окт 2017, 16:46
  •  61
  •   7
Метчик 18х1.5 так и не купил. В единственном магазине где они были, комплект из чернового и чистового метчиков стоил чуть дороже чем новая помпа в автомагазинах. Но поскольку был обычный метчик на 18, с крупным шагом, решил им нарезать. Зажал втулку помпы под крыльчаткой в газовый ключ, а его в тиски. И нарезал резьбу. Через шарик без проблем поднял втулку.
Собрал, поставил через герметик и картонную прокладку, но когда затянул до конца понял что крыльчатка чуть трется лопастями. Снял быстро, добавил еще одну картонную прокладку, тонкий слой герметика и снова собрал. Дал постоять три часа, залил антифриз, погонял, заметил что на холостых, струя в бачке то полным напором, то прерывается. Возможно воздух в системе еще остался. Завтра посмотрю, поезжу.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2017, 16:55
  •  1199
  •  Пермский край
Самое главное , что на ХХ появилась струя :smile_smile: +
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
