 [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2016, 14:10
  •  344
  • 75
  •   7
  •  26 июн 2013, 13:06
ВВА писал(а):
На 21213 стоит штатно со свободно висящим клапаном.
Зазор просто маленький- и при резком движении, а, может, и просто при движении жижки - закрывается.
Надо посмотреть у зятя как хоть она выглядит- я ужо забыл.
Я спросил какую поставил в свою доработку – это важно. Дело в том что у тебя в СО больше нет воздушного пузыря («пневмоподвески»). Когда я поставил манометр (тогда у меня тропик был на 95 градусов) то при включении вентиляторов температура двигателя 95 давление 0,8 давление затем давление постепенно упало до атмосферного температура стала 96 и естественно вентиляторы еще некоторое время продолжали работать и это при атмосферном давлении (впускной клапан не подпружинен). Если во впускном клапане стоит пружинка то давление в СО будет ниже атмосферного (на силу пружины – небольшой вакуум – есть вероятность закипеть), а это хуже чем ездить без клапанов. Вот по этой причине я поставил впускной клапан на вход помпы (где самое низкое давление). В блоке двигателя в этом случае давление меньше 0,1 не бывает. В стоке бачок накачен и не дает спустить давление в СО до атмосферного - типа пневмозащита.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 02 янв 2016, 14:55
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Обе крышки, что имеются в наличии - с пружинками.
Потому и сказал, что буду искать семерошную оригинал.
Я немножко не так смотрю на всё это...
Сообщение Добавлено: 02 янв 2016, 14:58
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
podrez писал(а):
Рисунок правильный и система работоспособна!
Первый и последний раз повторяю: система НЕ работоспособна!
Еще раз внимтельно посмотрите на рисунок: КАК при такой щелиЩЕ :smile_nerd: создастся давление 1кг/см.кв или разряжение 0,01кг/см.кв???
В этом нет вашей вины.
Этот рисунок гуляет уже 40 лет из одной книги в другую - по обслуживанию ВАЗов. И в каждой утверждается/повторяется легенда о создаваемом этими клапанами давлении/разряжении, при зазоре 0,5-1,1мм между резинкой и диском с отверстиями. :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
Давление/разряжение величиной 0,01кг/см.кв создает "клапан" (просто резиновый диск со щелевидной просечкой) в пробке расширительного "классики" или 2121. И, только в бачке и шланге от расширительного до заливной горловины!
Самый правильный рисунок пробки - в "Учебник водителя... " издательства ДОСААФ. Там даже стрелочками показано направление движения пара/воздуха при нагреве/охлаждении ОЖ. :smile_bigsmile:
Еще правильную картинку встречал в ИЭ к "Москвичу".
Как устроен и установлен клапан в Вашей СО, я не вникал (не в обиду!). Возможно, это обыкновенный, в просторечии называемый "храпок" - опускающийся под собственным весом.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 02 янв 2016, 15:03
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Да ладно, дружище!
Мы жеж понимаем, новый год... :smile_hi: :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 02 янв 2016, 16:04
  •  344
  • 75
  •   7
Ув. Суровый_ШНивавод Как тебя убедить, что система работоспособна и это не ошибка! То что в моей системе такой же клапан и работает – это уже практика не веришь
В рисунке конечно может быть ошибка, но вот прочитай описание видимо тоже пишут не правильно?
http://vaz01-06.ru/vaz-2101-2/sistemy-d ... -radiatora для ВАЗ 2103.
Для ЗИЛа и КАМАЗа нет. И ВАЗ 2108
http://xn----8sbecma9cagh7bzg.xn--p1ai/probka_radiatora
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 02 янв 2016, 16:17
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
Без пружинки - нет. Суровый_ШНивавод прав.
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2016, 16:28
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Его и в стоке нет - при условии, что ОЖ в расширительном плещется хотя бы на донышке, перекрывая нижний патрубок.
При исправных клапанах работает примерно так же, как и у Вас:
podrez писал(а):
... то при включении вентиляторов температура двигателя 95 давление 0,8 давление затем давление постепенно упало до атмосферного температура стала 96 и естественно вентиляторы еще некоторое время продолжали работать и это при атмосферном давлении...
Строго говоря, в СО нет постоянно установившегося давления величиной 1кг/см.кв, оно "плавает". Выпускной/впускной клапаны - всего лишь аварийные/предохранительные.
Едете в гору - интенсивный нагрев ОЖ - повышение давления в СО до 1кг/см.кв - срабатывание выпускного клапана. Клапан не сработал/заклинил - давление 2-3кг/см.кв - разрыв бачка или срыв шлангов.
Спускаетесь с горки - охлаждение ОЖ - постепенное понижение давления в СО - срабатывание впускного клапана - возможно выравнивание давления до уровня атмосферного. Не сработал клапан 100-1000 раз - "потянуло" радиатор - течи из-под заделки трубок и бачков.
С горки скатились и едете неторопко по равнине - с примерно таким давлением в СО и до дома доедете...
Можете проделать опыты, только беречь руки и глаза!
После больших нагрузок заглушите двигатель и сразу откроете пробку - будет резкий "пшик".
После отработки карлсонов откроете пробку - будет тихий "пшик".
____________
Сообщение Добавлено: 02 янв 2016, 16:44
  •  833
  • 67
Конечно ошибка. Щели как таковой нет. При разрежении в системе наружный воздух просто отжимает резиновую прокладку.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2016, 16:46
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Гы!
С сентября 2002 года именно такой стоит н 21213й, штатно ( подчеркиваю- с завода!)
Примерно 140 тк, шланги всегда плотненькие, воздуха в системка нет...
Как ,впрочем, и проблем.
И что, не должен работать?
Не, ну вы ,блин, даёте! :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 02 янв 2016, 17:10
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Опишите, пожалуйста, подробно установку вашего клапана.
Или дайте ссылку на подробное описание (чтобы недолго искать).
Относительно первой ссылки, повторюсь:
По второй: пробка КамАЗовского радиатора перекочевала с ЗиЛ-130/131, а если точнее - с ЗиЛ-164 - без изменений, в первозданном виде - с подпружиненным впускным, на рисунке тоже нет пружины. Но в этом тоже нет Вашей вины.
Вот фото старой ВАЗовской пробки:
Тоже с пружинкой на впускном.
Если бы предвидел эту тему, снял бы в нужном ракурсе. Теперь пойди, отыщи её. :smile_nerd:
____________
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.    След.
