 [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2015, 13:20
  •  55
  •  21 май 2012, 08:16
Добрый день! Подскажите. Потекла печка,стал доливать немного антифриза,и начал замечать такое: долью антифриз,зделаю уровень по середине меток на расширительном бочке и езжу дальше,а тут раз приехал на работу поставил авто и предя вечером после смены заглянул под капот антифриз поднялся выше верхней метки на бочке(авто не заводил),прехал домой уровень норм. Грешил на протечку печьки (давление в системе или еще чего). На днях поменял печку,прогнал антифриз через обратку чтобы тек на землю(что бы струя норм стала),но антифриз пргнал немного больше и уровень стал чуть ниже нижней метки на бочке. Поехал купил антифриз,долил зделал по уровню между меток по серидине. Тут опять такая же беда,антифриз поднялся выше верхней метки,хотя лил до уровня между меток по середине. В чем может быть косяк,подскажите?????? Что зделал не так????
Сообщение Добавлено: 14 июл 2015, 16:45
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
vladimir96, Т.е. уровень повышается на холодном двигателе, после стоянки? Возникает предположение, что в расширительном бачке при охлаждении возникает разряжение воздуха и это подсасывает ОЖ в бачок. : Причина - может быть в крышке.... Попробуй открутить ее когда жидкость поднялась. Произойдут изменения? А вобще, ИМХО, не критичная проблема... :
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 14:14
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
если уровень ОЖ гуляет и приходится доливать (при отсуствии течи радиатора отопителя) - подозрение на пробой прокладки ГБЦ
Выверните свечи - не исключено, что одна-две мытые.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 15:42
По этой же причине и бачки трескаются. Воздух в бачке, то остывая, то нагреваясь, заставляет материал бачка "играть", чего он (материал) и не выдерживает. Если из пробки выбросить внутренности, то и уровень ОЖ меняться не будет, и бачок останется целым (при исправной системе охлаждения)
Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 21:30
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
vladimir96, смени бачёк ...........
пробывал много способов!Спорил - штатный не плохой ---в итоге сменил !!!!
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 21:48
  •  102
  •   21
  •  11 сен 2014, 08:35
  •  Н.Новгород
"VAGовский" бачек. Зачет! Тоже думаю такой себе застряпать.
В отличии от штатных он имеет правильную форму (сферическую), с точки зрения распределения давления.
У моего знакомого, вообще с одной стороны как мыльный пузырь надулся.
А материал трескается, скорее всего из-за качества самого материала бачка (извиняйте за "масло масленое":smile_wink: и из-за неравностенности последнего, а не из-за перепадов давления. Нормальный бачек его должен выдержать, а избыток давления, стравить пробка, которая тоже сомнительного качества попадается...
... но есть вероятность закипания... :smile_bigsmile:
Зеленый Шевик. 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 22:14
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
FSerega, ПРАВИЛЬНАЯ ПРОБКА(КРЫШКА)ПОМОГАЕТ.-НО НА ВРЕМЯ
Сообщение Добавлено: 16 июл 2015, 22:43
  •  102
  •   21
  •  Н.Новгород
Skiff, Ага, еще бы знать когда наступает это время...
Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 13:02
  •  142
  •  02 апр 2015, 11:37
  •  МО, г. Люберцы
У меня тоже непонятно что началось. На стоячей машине (4 дня не каталась) появилась лужа под передним бампером. На руке цвета не видно (вроде прозрачная), на бумажной салфетке зеленоватая. Что странно, потеки есть на проушине для буксировки.
Хомуты радиатора?
Не пойму только - почему на стоячей машине. До этого катался, ничего. А тут - на, пожалуйста.
Пока не придумал ничего умного, но телефоны уже не люблю
Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 13:32
  •  9102
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Не обязательно хомуты, может и сам радиатор по стыку сопливить. С понижением температуры течь усиливается.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
