 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Исчезает антифриз.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2023, 16:31
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Мутабор писал(а):
Как можно этот момент прое...ать?!
легко. начальная стадия.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 23 июл 2023, 17:09
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@Regento , Даже на начальной стадии при вкл печки запах в салон идёт сразу. Три, четыре дня и стекла затягивает пленкой.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 23 июл 2023, 21:03
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Мутабор , да кто же летом печку-то включает? У меня вот тоже недавно радиатор печки приказал долго жить, а обнаружил это только по отсутствию антифриза в расширительном бачке, когда хотел долить омывайку, после чего поднял коврики, и вот оно, "здравствуй, антифриз, и до свидания, радиатор печки "...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 23 июл 2023, 21:41
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
Причем основной тек давно и видимо только зимой
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
@Alex_MAN , у меня даже под коврами было сухо, и пленки почти не было, а запах при включении был, вот и пришлось лезть и искать. При чем менял буквально перед зимой. Микротрещина и сопли..
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 23 июл 2023, 22:11
  •  21252
@Мутабор , а у меня никакого запаха не было, ибо летом печку не включаю. Потекло по стыкам пластиковых боковин с алюминиевым корпусом. СО без давления почти с рождения, думал, что панацея, ан нет, за 10 лет резинки задубели и всё равно потекло..
Сообщение Добавлено: 24 июл 2023, 08:03
  •  887
  •  Жуковский, МО
все тоже самое, плюс течь на начальной стадии.
Кстати, хотел спасибо сказать - тоже поставил новые шланги на герметик. :smile_drinks:
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 06 янв 2024, 11:39
  •  1
  •  17 фев 2020, 10:51
Доброе время суток !
Спасибо за выложенные советы- много почерпнул !
У меня "Тревел" с июля 2023, до этого были два "Шеви" с 2003. Таких заморочек ни у одной не было.
"Тревел стал теря до литра на 1000 км, грустно...
"Колдовал " с крышками, прокладками - без результата, расход увеличивается со временем.
Готовимся к замене прокладки, потом поделюсь .
С Новым Годом ! :smile_smile:
Поеду к дилеру жаловаться... :smile_sweating:
Сообщение Добавлено: 06 янв 2024, 16:49
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Или к замене радиатора отопителя.
Подсунуть газету под отопитель, между торпедой и тоннелем, посмотреть на следы на ней.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2024, 22:50
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Свечи выкрутить и по ним будет видно, стоит ли беспокоиться.
Вот, прям, люблю таких экспертов: скажут что-то "умное", но не до конца и сидят ждут, когда их попросят продолжить. :smile_bigsmile:
Ну выкрутит человек свечи и чтО он увидит (если не знает, куда на что́ смотреть)? :smile_nerd: :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 07 янв 2024, 12:11
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Было у меня похожее. Пропуски воспламенения в 3 цилиндре, уходит антифриз (красный). Пузырей в бачке нет, выхлоп не сладкий. Замена местами 2го и 3го высоковольтных проводов (только на свечах, провода медные, с нулевым сопротивлением) ничего не дала. Полез свечки выкручивать, чтоб поменять местами 2ю и 3ю. На 2й свече был сильный красный налёт (для проверки выкрутил все - налёт был только на 2й. Перед зимой, когда вкручивал новые свечи, на старых был нормальный коричневый налёт, на всех). А 3я свеча была в прекрасном состоянии. Менял местами 3ю и 4ю форсунки. Ничего не помогало: пропуски есть, но только в 3м цилиндре. Но не всегда и только на холостых. Сейчас пропуски сами собой как-то ушли. А течь антифриза я летом ещё обнаружил: из под печных патрубков прямо на стартер. Замена печных патрубков на кондиционерной машине, ночью с фонариком в зубах - то ещё занятие. Течь я обнаружил по пути в деревню, вечером. Новые патрубки с собой были - планировал поменять как-нибудь потом. "Потом" нагрянуло неожиданно.
Вопрос: отчего были пропуски и куда они делись? Если есть соображения, пишите в личку, чтобы темы не путать.
По теме: можно на все подозрительные штуцера перед патрубками СО повязать белые тряпичные салфетки и поездить. Если салфетка покраснеет (посинеет, позеленеет), будет повод сменить патрубок. Под шкив помпы тоже белую тряпочку постелить не помешает, ну и как писали выше, в салон под радиатор печки. Кстати, в салоне печные патрубки тоже сопливить могут.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
