 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 14:50
  •  309
  •  14 авг 2010, 21:06
ЗУР BABY, Спасибо. А я чего то и не видел этой темы. Сейчас обязательно буду заходить. А про крышку у меня тоже мысли возникли.
Когда мы нарушаем закон - нас штрафуют, когда мы поступаем правильно - с нас
берут налоги.
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
Сообщение Добавлено: 04 июл 2011, 15:03
  •  105
  •  18 фев 2011, 09:32
Alex195022 писал(а):
Приборка может показывать все что угодно. Это не измеритель, а указатель. По принципу + - километр, да еще мериет в другом месте.
Вентиляторы включаются по ДТОЖ, у которого точность +- 2 градуса да и стоит он в другом месте.
Это известный факт. Но Даже без взгляда на приборную доску, создаётся ощущение небольшого смещения температурного режима работы двигателя в большую сторону. Вот это и настораживает. Всё это произошло после антикорозионной обработки, и увеличения дневной температуры на 10 С. А является ли сие причиной, неизвестно.
ШН LE 2016 г.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2011, 22:58
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Zemlak78, Антикорозийная обработка никакого отношения не имеет, если вы радиатор антикором (сплошняком) не залепили.
Увеличение температуры наружного воздуха, безусловно сказывается в большую сторону, но не настолько, что б кричать караул.
Ну раз про приборку вам
Это известный факт.
То по ощущениям, тем более, температура не меряется.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2011, 23:36
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Zemlak78,
На холостых струйка просто идеальная, без перебоев. При увеличении оборотов- интенсивность струи увеличивается
К помпе претензий нет.
Или всётаки помпа мозг компосирует после прогрева?
А что, разве после прогрева, струя пропадает?
Облазил сегодня весь радиатор, просветил фонарём- чисто, за исключением 2-х оводов .
Если радиатор забит внутри, то даже с фонарём вы этого не увидите. Лучьше руками его прощюпайте
А вот термостат, может мозги копостировать. Руками, руками надо, начало открытия, и до полного открытия (полностью горячий радиатор и нижний патрубок). А это 85грд.
Но смотреть нужно по БК.
И глушить двигатель при 99грд.(пока не отработает вентилятор до 93) не стоит. И всё у вас ок.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 07:09
  •  105
ДЕД46, спасибо за ответ.
Двигатель глушу только после отключения вентиляторов. Нижний патрубок после прогрева- горячий, а вот до радиатора -тяжело добраться, но там где щупал- тоже норм (со стороны вентиляторов). Вчера отловил в гаражах соседа с нивой, распросил как у него- картина один в один. Скорее всего зря я начал паниковать, и то что я описываю -в порядке вещей.
Заказал БК, поставлю- прояснится с динамикой роста температуры и тепловым режимом.
А если термостат открывается не полностью, а скажем на 2/3 или 3/4? Я так понимаю патрубок всё равно будет горячий? Ведь проток всё равно будет. Тогда как? Радиатор с неравномерными температурными зонами?
ШН LE 2016 г.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 07:14
  •  105
Я светодиодным фонарём просветил рёбра радиатора, а с обратной стороны было видно прохождение луча, в принципе если что-то там и было застрявшее, то это было заметно.
ШН LE 2016 г.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 17:37
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Zemlak78,
Да, конечно поток будит, и прогреется он по всей площади (но медленее), просто на ощуп это трудно заметить. Но скорорость циркуляции жидкости будит меньше, а следовательно и теплобмен с двигателем.
В ,,руководстве по ремонту......,, есть вот такое:
За температуру начала открытия клапана принимается та, при которой ход основного клапана
составит 0,1 мм.
Термостат необходимо заменять, если температура начала открытия основного клапана не
находится в пределах (80±2)°С или ход основного клапана менее 6,0 мм.
Т. е. полностью открытым термостат, считается, если клапан его перемещается на 6мм. А увидить это, можно только сняв и проварив его в кастрюле с градусником.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 17:44
Температуру открытия термостата несложно отследить по БК
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 22:13
  •  166
  • 36
  •  22 июн 2011, 10:32
  •  Самарская область г.Чапаевск
В жару +30-+35 по городу езжу с пластиковой бутылкой под капотом :smile_bigsmile: , как газелист :smile_bigsmile:
колхозно конечно, но греется меньше, реже включаются вентиляторы
РШН сочи 2010 год
Сообщение Добавлено: 10 июл 2011, 21:18
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Dimarik163, А в чём смысл, этой пластиковой бутылки, под капотом?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
