 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2011, 22:07
  •  72
  •  24 окт 2010, 23:15
  •  Ярославль
Эт наверное для лучшего обдува двигателя :
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:5024f52e04]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P121PM76.png[/img:5024f52e04][/url]
Я не злопамятный, да и память у меня плохая...Отомщу , забуду, снова отомщу
Сообщение Добавлено: 10 июл 2011, 22:23
  •  166
  • 36
  •  22 июн 2011, 10:32
  •  Самарская область г.Чапаевск
Ну как то так! :smile_bigsmile:
РШН сочи 2010 год
Сообщение Добавлено: 11 июл 2011, 08:30
  •  343
  •  24 апр 2008, 09:55
  •  Йошкар-Ола
Dimarik163 писал(а):
В жару +30-+35 по городу езжу с пластиковой бутылкой под капотом :smile_bigsmile: , как газелист :smile_bigsmile:
колхозно конечно, но греется меньше, реже включаются вентиляторы
Не проще ли наладить систему охлаждения? Для полностью исправной системы 30 градусов не проблема. Да и для себя спокойней.
L 2007 Кварц -> LC 2013 Аустер
Сообщение Добавлено: 12 июл 2011, 18:02
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Мужики, у меня система охлаждения исправна, и юмор я могу понять.
Но каким образом, эта пластиковая бутылка влияет на температурный режим?
Это очевидно из серии, постучать по колесу или хлопнуть дверкой.
Dimarik163,
Ну как то так!
Слыхал звон, да не знаю, где он.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2011, 18:07
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ДЕД46, вы видимо на газелях не работали.
суть бутылки - на пустую закрывается пробка.
открывается капот, ложится над радиатором.
капот закрывается, но не до конца (на высоту бутылки), т.к. она тупо мешает
далее капот привязывается к чему либо чтобы не открывался, и чтобы он прижал бутылку.
в зависимости от крючка, можно и сплющить так что крючок сработает.
в итоге имеем щель 5-10 см между капотом (аллигаторного типа) и кузовом.
в щель на скорости попадает воздух и моторный отсек не раскаляется до 100 градусов а постоянно проветривается.
в целом, работает.
почему бутылка? а хз, легко регулируется преднатяг (пробкой), имеет большой ресурс, дешевая, хорошее соотношение "мягкость\размер", если потеряется не жалко. На самом деле даже сложно придумать чтото более подходящее - всё остальное либо твёрдое (детали) не подобрать идеальный, либо формуется и теряет свойства (тряпка).
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 июл 2011, 18:12
  •  309
  •  14 авг 2010, 21:06
carmack, А с бутылкой ничего не будет? Она же расплавится? Или еще хуже загореться может?
Когда мы нарушаем закон - нас штрафуют, когда мы поступаем правильно - с нас
берут налоги.
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
Сообщение Добавлено: 12 июл 2011, 18:14
  •  12843
Sebastian, только если под капотом паровая машина с топкой и котлом :
Сообщение Добавлено: 12 июл 2011, 19:40
  •  1760
  • 78
  •  Украина
carmack, Большое спасибо. Теперь всё понятно.
Но на..ра это нам надо.
Представляю, ШНива, с приоткрытым капотом.
О Б А Л Д Е Т Ь!!!
Сообщение Добавлено: 12 июл 2011, 20:06
  •  309
carmack, Моя иногда так нагревается, что до капота дотронуться сложно. Что уж про двигатель говорить. Я и крышку с двигателя снял.
берут налоги.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 00:45
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Выше 99 - 101грд. охлаждающая жидкость и не должна нагреваться. (если система охлаждения работает нормально)
Куда уж тут рукой.
А поставте просто кусок железа против солнца, когда в тени +30грд. То же рукой не дотронитесь. Но рука это не прибор, а рука.
Sebastian, А раз вы крышку с двигателя сняли, то естественно, капот нагревается ещё больше. Но повторяю, в двигателе 99 - 101грд. А вентиляторы должны согнать температуру до 93грд. Но на трассе 85 - 87.Учитывая (как груженый, с горы или под гору, скорость)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
