 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 01:07
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
carmack, Только что в гостях был хозяин двух газелей. Я ему и решил забить ,, шайбу,, по поводу пластиковой бутылки под капотом.
Точно говорит, что его водилы так и делают, как Вы описали. Так они ж эксплуатируют эти газели с перегрузом пассажиров, да по городу. И ещё термостат другой (70грд) на лето ставят.
Но ШНива (с нормальной системой охлаждения) в этом не нуждается.
Сегодня у нас +30 по датчику под бампером. По обычной дороге 90 - 100км\час на БК 85 - 87грд. Ну а город есть город, вплоть до срабатывания первого режима, правого вентилятора 99грд.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 12:27
  •  166
  • 36
  •  22 июн 2011, 10:32
  •  Самарская область г.Чапаевск
ДЕД46 писал(а):
Мужики, у меня система охлаждения исправна, и юмор я могу понять.
Но каким образом, эта пластиковая бутылка влияет на температурный режим?
Это очевидно из серии, постучать по колесу или хлопнуть дверкой.
Dimarik163,
Ну как то так!
Слыхал звон, да не знаю, где он.
Трасса ноу проблем никакая бутылка не нужна, когда за бортом +30, двигатель по БК 84-87, а вот город утром-вечером с потоком плетущимся скоростью черепахи, карлсоны включаются через каждую минуту после остановки, вот где на помощь приходит бутылка :smile_bigsmile: , слегка приподнимающая капот.
Неудачный пример, но всё же - это все равно что кастрюля, с закрытой крышкой, нагревается быстрее , чем без неё
РШН сочи 2010 год
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 14:12
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
О, Газель вспомнили! Чудный автомобиль. Сейчас-то еще ничего, а вот первые были ваще атас. Мало того, что 402 волговский движок и так нагреться не дурак, так он еще и нагружен как надо. Радиатор однорядный, аж наполовину закрыт бампером, и он НИЖЕ движка -то есть помпа качает "туда", а термосифонный эффект "назад". Ну и чего ей не кипеть? Булькала только так, водилы чего только не делали - и электровентиляторы снаружи мастырили, и бутылки пихали и даже капоты снимали.
Сейчас-то более-менее, и бампер с радиатором другие, и движки уже не те. Но радиатор по-прежнему низко стоит.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 17:39
  •  13
  • 67
  •  23 янв 2010, 18:02
  •  г. Миасс-Челябинск
В выходные заменил на сыновой Шниве термостат. Стало всё в норме, в смысле температура, а от 100 была рабочей, Система сопливила, парила ну и т.п.
При том, что патрубки у термостата были все горячие и обратка ссала в полный рост в бачке.
Однако при окунании ст. термостата в котелок и на эл.плитку выяснено, что открывается на 95-100 и не полностью, соответственно система работала в пол-стакана (а может и в четверть).
А внешне - фиг придерешся.
Шевроле Нива
Кайрон дизель МКПП
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 01:49
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Из руководства:
За температуру начала открытия клапана принимается та, при которой ход основного клапана
составит 0,1 мм.
Термостат необходимо заменять, если температура начала открытия основного клапана не
находится в пределах (80±2)°С или ход основного клапана менее 6,0 мм.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2011, 05:13
  •  105
  •  18 фев 2011, 09:32
Поставил вчера БК. Температура по городу держится от 90 до 99. Среднее значение 92-95 (в основном). Изредка включается 2-Й вентилятор. Выше сотни не поднимается. На трассе 85-87.
Машина новая- 1700 км прошла. Я тут читал, что пока не обкатается будет греться.
Стоитли бить тревогу по поводу термостата, или всё норм?
Да, и ещё- машина простояла больше суток в гараже. При включении зажигания БК показал 30 С (двигатель), а "забортный" датчик 24 С. Разница в 6 С. Может датчик температуры эсуд врёт? Но опятьже, указатель на приборке переместился за 90С, не как раньше 90 и ниже (средняя рабочая зона).
ШН LE 2016 г.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2011, 10:29
  •  309
  •  14 авг 2010, 21:06
Zemlak78, Мне кажется, что все нормально. У меня в жару до 101 градуса поднимается. И второй вентилятор включается часто. Сам думаю тосол поменять что ли... А у тебя показатели очень даже хорошие. А что касается забортного датчика температуры, то на него вообще, я считаю, ориентироваться не стоит. Он точно показывает крайне редко.
Когда мы нарушаем закон - нас штрафуют, когда мы поступаем правильно - с нас
берут налоги.
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
Сообщение Добавлено: 23 июл 2011, 12:02
  •  105
Sebastian, я беспокоюсь по поводу того, что в этой теме очень часто упоминается рабочая температура дрыгателя 87 С. А у меня эта температура сместилась на 95 С.
ШН LE 2016 г.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2011, 17:35
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Zemlak78,
На трассе 85-87.
Да всё нормально. А в городе судить трудно. Город городу разница.(светофоры, перекрёстки, пеш. переходы, пробочки и пробки) Но лучьше если справляется первый режим правого вентилятора 99грд.
Однако повторяу, что может не машинка, а городские условия выноваты.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2011, 17:49
  •  309
Zemlak78, Нужно учитывать жару, лето, и пробки. Машина стоит греется. Это нормально.
берут налоги.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
