 [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Добавлено: 28 дек 2018, 17:01
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Вова 80 , без упаковки дааз не поставляет , все заверения и клятвы продавцов от лукавого
антитечь это герметик для системы охлаждения
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Sergei55.ru писал(а):
но у него шланги на печку холодные
Да тут фих разберёшь!
Посмотри верхний пост на страничке.
Шланг на печку с термоса горячий. У печки попрохладнее.
Насколько?
Вова80, подача на печку идёт с блока, а с печки охлажденный идёт в термостат.
@ЛЫСЫЙ 721 ,
Ну не знаю, он же говорит, раньше этот радиатор грел. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 28 дек 2018, 17:18
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@ВВА , Ну раньше грел, а щас забился. Чего удивительного?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 дек 2018, 17:22
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
@ЛЫСЫЙ 721 ,
Согласен.
Но и ты согласись, что проверить сначала работу заслонки- совсем не тяжкий труд.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2018, 18:09
  •  18771
можно даже и промыть радиатор печки
как то давно видос по промывки попадался
длинные шланги цепляли и под давлением тудой-сюдой
промывали
навоза было много
Сообщение Добавлено: 28 дек 2018, 18:24
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
вот вопрос возник сразу.по весне менял радиатор печки.пытался с уплотнителем на место поставить не мог запихнуть.есть какой нить способ радиатор с уплотнителем на место поставить.кроме как сделать типа бандажа из тонкой и скользкой ленты вокруг.
и да греть стало хуже.оказалось после монтажа воздуховоды стали негерметичными.пришлось проклнеить швы уплотнительной лентой.стало лучше но хуже чем было
Сообщение Добавлено: 28 дек 2018, 18:48
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@ЛЫСЫЙ 721 ,
Согласен.
Он же писал, што трос на месте, значит заслонка должна передвигаца. Но проверить канешна не помешало бы.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2018, 19:05
  •  18771
@andb , элементарно, смаж пластик силиконом
Сообщение Добавлено: 28 дек 2018, 19:09
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
@Sergei55.ru , чтото я не недопонял.пластик какой силиконом мазать?воздуховодов?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2018, 19:45
  •  159
  •  16 дек 2015, 14:37
дак я уже смекнул подсказку,воздуховодов и поролон думаю на радиаторе отопителя,потом высохнет.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Я уже ранее эти тросики купил,надеелся что рубашка сломалась,но увы визуально целая,ещё полезу с заслонкой мож что получается,сегодня видео смотрел про данную заслонку мужичок делал, дак она у него слышно как переключается, у меня такого нет.
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Насколько?
@ЛЫСЫЙ 721 ,
вход-выход в печку и из печки у двигла горячие,у термостата шланг тоже такой же, залез под бардачок стенка радиатора где шланги на ощупь меньшей температуры и шланги тоже не такой температуры как у двигла. Вкл. Обогрев лабовухи
От обшивки потолка уже холодный воздух, и на лабовуху дует уже мене теплый чем на обогрев боковых стекл. На работу приедеш нос холодный,ноги замерзли. Вот такая беда.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
