 [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Добавлено: 31 дек 2018, 07:03
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Вот ссыль
Да вот, целый Роман...
https://www.niva4x4.ru/p/7GVW5pY3QlCrlkDD7ZZMmw
Но там Игорь старательно всё рассказывал, а мы дружно пытались
прогнать плохие мысли.
По большому счету, я немножко не прав.
Если машинка без кандея, то поменять радиатор- это тьху, раз плюнуть.
Да и цена его небольшая.
Это рефлекс у меня выработался после замены со снятием торпеды.
Стойкий получился, однако... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 янв 2019, 10:17
  •  159
  •  16 дек 2015, 14:37
Всем привет! Вобщем прошел ремонт,заменил радиатор печки покупал как и писали ДААЗ упаковка с голограммой/кстати старый тоже рабочий был/ той же фирмы с логотипом А, можно было и не менять но что сделано то сделано, заслонка работает,и тросик снимал крутил без изменений,стало лучше,теперь на первой скорости вентилятора ездить стал,при открытии термостата ещё жарче становится, чисто моё мнение- можно было слить ож и залить по новой, думаю была воздушная пробка,в старом радиаторе печки ож слилась как только с магазина,чистая,продувается хорошо,когда залил и прогонял новую ож при открытии термостата пошли возд.пузыри,вроде весь воздух выгнал. Наползался и навертелся как гимнаст. Сейчас у нас. тепло -8, посмотрим что будет от- 20. Всем спасибо кто помог советом.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2019, 12:33
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Вова 80 , А ты старый радиатор раскрыл? Вот разбери его, и точно убедишься, чистый ли он.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 05 янв 2019, 13:17
  •  159
не не разбирал,потом в гараже буду разберу.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2019, 13:47
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Вова 80 , промой под напором
туда сюда
может ещё и пригодится для чего нибудь
Сообщение Добавлено: 05 янв 2019, 13:51
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
туда сюда
Серёга, зачем портить эксперимент? Если получица промыть, то внутри уже ничего не будет, и не будет понятно, радиатор виноват или нет! Да и не будешь пихать обратно б\у радиатор.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2019, 17:00
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Всем привет. В конце декабря на улице было за -30 темп. двигателя в городе держалась 89. Сегодня ездил по трассе. На улице -10 темп. двигателя 90, в городе 89. В прошлом году было 89 трасса, 87 город. До этого держалась 87. Разница в том, что сначала закрыл войлоком облицовку радиатора, через год ещё закрыл отверстия в переднем буфере. В этом году ещё обтянул войлочным одеялом низ двигателя от радиатора до редуктора переднего моста. Вот как то так.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2019, 17:03
  •  18771
:smile_surprised: :smile_surprised: :smile_surprised:
Сообщение Добавлено: 06 янв 2019, 19:55
  •  159
Не..уа себе утепление двигателя,так наверно на севере утепляют. В машине наверно в майке и шортах ездишь.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2019, 07:04
  •  159
Всем привет!Так из наблюдений:Сегодня первый день после ремонтов на работу(на улке -18гр) температура по трассе норм стала,по приборке 88-89гр ,в городе поднимается 90-91,думаю что все норм стало,стрелка больше не поднимаетсядо до 93-94. Будем наблюдать дальше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
