 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 14:10
Как ? Открутиваешь и выпускаешь.
Пробка в виде винта с барашком. В верхнем левом углу
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 14:23
а разе это самое верхнее возможное место сбора воздушной пробки(если в системе есть воздух)?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 10:54
  •  3
  •  11 окт 2011, 10:41
В общем, почитал тут. Но все же подробно опишу свою проблему, может кто решал.
В общем, ситуевина такая. У меня Шнивушка 2004 года. Весьма парит ее поведение в плане охлаждения.
В общем, в начале лета механический датчик температуры ОЖ показывал в дороге красную зону. При этом я останавливался, проверял, ничего не кипело. БК показывал 99-101, иногда 103. Ездил. Со временем глюк с механикой прошел, и показатели устаканились.
Проблема сейчас вот в чем. В общем, достаточно быстро машина нагревается в городе, набирает свои 99 градусов и дальше начинается цирк. Иногда вентилятор включается, и нормально сгоняет температуру в режиме 94-96. Иногда он также включается, но температура ОЖ по БК держится на уровне 101-99-101. При этом, при включенном ближнем, магнитоле, БК ругается на падение напряжения.
Отогнал машину в сервис. Рассказал суть проблемы, оставил посмотреть. Просил проверить вентиляторы, радиатор. Вернулся - сказали вроде все нормально. На всякий случай промыл радиатор (что в общем, ничего не поменяло), уехал. Щас катаюсь с вышеописанной ситуацией, но все равно чета мне это не нравится, хотя причин не доверять моему механику до этого не было :
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 12:11
Проверил бы или заменил бы термостат. Иногда его достаточно прокипятить в кастрюле с водой и он начинает работать более четко. Возможно при это вымываеется грязь из-под клапана.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 12:31
  •  3
Угу, спасибо. Как раз в субботу запланировали полную замену ОЖ, заодно проверим завоздушивание и термостат.
p.s. сегодня управлял температурой с помощью печки. Во втором режиме машина греется существенно медленнее, 4 режим не доводит дело до первого вентилятора (t = 94-96). Но это конечно тоже не дело.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 15:24
Могу ошибится, но что-то толкает на мысль о заклинившем клапане термостата
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 19:46
  •  3
Немного затянул с сервисом, но сегодня наконец доехал. По факту, поменял термостат на новый, отечественный, родной. Провел полную замену антифриза (залил полный цикл зеленого Nord). Заменил хомуты на соединительных шлангах ОЖ.
Ездил час по городу в пробках. Максимум, что имел на табло БК - 90 градусов. Обычный режим - температура держится на уровне 84-86, даже с выключенной печкой.
Результатами доволен, всем огромный данке шон за советы по существу :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2011, 23:02
  •  11
  •  18 ноя 2010, 21:23
  •  Ростов-на-Дону
всем привет! подскажите пожалуйста! пока не пришли холода, температура двигателя была чуть меньше 90. с приходом холодов поменял печку, радиатор и все патрубки. температура теперь стала выше 90... машина греется даже по трассе при нулевой температуре... что может быть?
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 04:55
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
boss161, если патрубки не перепутал, а это трудно сделать. То у тебя проблемы с термостатом, работает малый контур без радиатора. Если это так, то верхний входящий патрубок будет горячий, а нижний холодный. Другая версия: возникли проблемы с помпой. Когда газуешь на прогретом двигателе, в верхней части расширительного бачка будет тонкая струйка охл.жидкости. Если ее нет - шланг забит грязью или скорее всего помпе капут, или она нештатная.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 08:02
  •  11
  •  Ростов-на-Дону
нет давления в системе! открываешь крышку бочка, а "пшыка" нет...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
