 [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Добавлено: 16 июн 2019, 17:52
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
имхо прокладка гбц
Сообщение Добавлено: 16 июн 2019, 19:09
  •  24
  • 35
  •  22 мар 2018, 12:57
Sergei55.ru писал(а):
имхо прокладка гбц
методом "презерватива" проверял. Не надувается.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2019, 20:42
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@den933 ,
Если антифриз имеет низкую температуру закипания (типа левак) - это так и будет.
Это можно легко проверить, взять 200мл и проверить температуру закипания.
Нагретые цилиндры при остановке , могут легко вскипятить левый тосол.
https://www.zr.ru/content/articles/909239-ogon-i-voda/
Сообщение Добавлено: 16 июн 2019, 22:35
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@den933 ,
Я вот только понять не могу, что надо применять для подобной дряни, што б закипало ниже 100градусов, если в составе антифриза этиленгликоль+вода+присадки! Просветите, если кто знает.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2019, 22:41
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
побочные продукты спиртового производства... они еще и гореть могут ;) зато не замерзают....
зы у нас была контора, которая морскую воду бадяжила сахаром и красителями.. продавалось как ТОСОЛ... не замерзала.. и температура кипения как бы чуть выше 100 градусов была... :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 17 июн 2019, 21:55
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
@den933 ,
Шах и мат! :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 17 июн 2019, 23:09
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Де Сяткин писал(а):
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
@den933 ,
Это ты просветил! Доходчиво!
Сообщение Добавлено: 17 июн 2019, 23:53
  •  24
  • 35
все оказалось просто, :smile_drunk: на крышке клапан сломался
Сообщение Добавлено: 18 июн 2019, 00:23
  •  25528
  •   33
Эт я поддержал предыдущего оратора :smile_bigsmile:
@den933 , В какую сторону сломался? Если ездить совсем без крышки, то ничего не будет подымацца...
А у тебя совсем заклинил что ли?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2019, 12:41
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
А кто сказал, что там ниже 100 ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
