 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2011, 08:44
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Десяткин, Думаю, что антинакипин все таки на основе кислоты. Щелочь это то чем канализационные трубы моют, едкий натрий, едкий калий и т.п. (тоже вариант : ). Пока все работает.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 12:43
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Заехал вчера в сервис.
Резюме:
термостат открывается при 97*, при 98* (буквально через 20 секунд) включается карлсон (температура по трассе была 95-98*)
приборка показывает реальную температуру
После замены термостата все в норме.
Пока был включен комп, возникли некоторые вопросы
% открытия дроссельной заслонки на ХХ 0,0% :
обороты на холостых - 850, расход - 1,0 л/ч
При нажатии на газ % соответственно меняется. Шаг нормальный
Скока д.б. этот процент открытия на ХХ? :?:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 12:54
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Десяткин, дык она ж закрыта полностью!!!!! откуда там возьмется какой-то процент?
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 13:17
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Десяткин, на ХХ обороты поддерживаются исключительно РХХ, а не ДЗ. Как уже правильно ответили, ДЗ полностью закрыта, так что у тебя все верно и по процентам, и по оборотам, и по расходу.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 13:37
  •  25529
  •   33
Alex_MAN, А у мну чета отложилось, что должно быть вроде как 0,с копейками... :?
Ну и чудненько, ну и ладненько
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 23:02
  •  230
  •  07 мар 2010, 00:13
  •  Нижний Новгород, Приокский район
Сегодня решил съездить в деревню, ничего не предвещало поломок, но отъехав от города километров 20ть БК запищал что температура двигателя более 110, остановился смотрю-антифриз на месте, думаю недавно менял ремень ослаб, но всё в норме. Пока стоял температура упала, поехал дальше, как даёшь нагрузку двигателю, температура прям на глазах поднимается до 105. Останавливаюсь (звонок другу :smile_bigsmile: )потрогал нижний патрубок...холодный зараза...термостат приказал "долго жить" : Отопитель на полную и назад домой :smile_doh: Всю дорогу температура держалась в пределе 95-102
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 16:21
  •  230
Сегодня, поменял термостат вроде всё хорошо, опять на трассу, всё повторяется :smile_doh:
Открываю расширительный бачок на холостых оборотах с обратки течёт тонкая сруйка, прибавляешь обороты прекращает качать нет циркуляции антифриза вот и греется, на холостых температура становится нормальной.
Итог- провернуло крыльчатку на помпе :
Вот так сразу и термостат и помпа закончились. :?
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 15:51
  •  98
  • 32
  •  06 окт 2011, 14:21
  •  Карелия, Муезерский
Всем привет
поменял термостат, теперь стрелка на приборке показывает на 2-4мм выше 90 :
не опасно ли это для двигателя?вентилятор срабатывает прям когда стрелка возле красной зоны....БК нет
новый термос почему то не сразу начал открывать большой круг...потом видимо разработался
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/vadimchik-10rus/
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 07:05
  •  34
  •  30 май 2010, 19:18
  •  Самарская обл.
У меня так же. Стрелка чуть выше 90. Первый вент срабатывает на 2/3 шкалы от 90 до 120, ну а второй также, когда почти красная 120. Думаю, что норма. :-) Хотя после Газели с термостатом на 82гр. напрягало вначале :-)
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 21:07
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
V@dimchik,
abyss,
По показаниям индикатора на панели приборов судить сложно.
Там может быть ошибка +.- (трамвайная остановка)
По БК первый режим,праого вентилятора срабатывает 99грд. Второй режим 101грд.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
