 [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2017, 15:16
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Придумали для "повышения эксплуатационных свойств" и адекватной работы ДД.
На тойотах, за редким исключением, гк нет.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2017, 16:09
  •  3825
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
.в общем минут пять в пробке и срабатывает вентилятор (99гр), температура быстро сбивается,
Очень даж нормально . У меня пара минут в пробке и то же самое. Температура быстро сбивается, тож хорошо. У тебя всё новое, а у мну радиатор грязненький пока. На БК поставь включение 1 ступени пониже и ву а ля. У меня 95 стоит.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2017, 16:27
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
на улице температура от нуля до -5, печка "горячо" на полную, скорость на единичке,
И 20 минут в пробке при такой погоде винты у меня не срабатывают , температура поднимается чуть выше 90 и всё . Печка у меня всегда на второй скорости , а температуру в салоне поддерживаю рукояткой ''горячо-холодно''. Термос новый , по трассе и в сильные морозы всегда 90 . Одеяло с двигателя ещё не снял .
Сообщение Добавлено: 14 мар 2017, 20:22
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
не нормально это. Термостат, помпа. Посмотри.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2017, 21:57
  •  94
  •  29 апр 2016, 22:33
  •  Тольятти
внесу свои пять копеек ! выше ктото писал что 98-99 градусей для нашего движка это оптимальная температура! я против! в начале зимы залип термос,температура со была 97-99 по трассе редко 101 один карлсон почти и не выключался приходилось иногда даже печку на 4 скорсть ставить,итог! самый нагружный горшок 4 не выдержал запали кольца компрессия 8 ,разбор двс ,термос новый на 80гр, 350 руб, сейчас по трассе 86-87 гр, в салоне прохладней стало,
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Сообщение Добавлено: 15 мар 2017, 04:07
  •  11
  •  03 янв 2011, 17:01
  •  новокузнецк
спасибо за мнения, сам тоже на термостат грешу...а не снимая его с машины есть метода диагностировать, что он "того"?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2017, 04:20
  •  3825
  •  Ульяновск
@vorobey , Трудней всего ремонтировать исправные устройства. Мой авто абсолютно исправен, на хх, в гараже температура без всякого движения доходит до моей 1 ступени вентов 93гр (по бк так поставил) минут за 5-7. Как ориентир.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2017, 05:42
  •  1199
  •  Пермский край
Вот это и есть пример неисправной всей системы , точнее неправильной настройки .
Имеем термос с температурой НАЧАЛА открытия 80° - получаем рабочую температуру двигателя 87-90 , тоесть инертность открытия составляет почти 10° . Рабочая температура имеет запас до включения винтов . Система охлаждения работает по большому кругу и ей этого хватает без винтов .
Ставим термос с повышенной температурой , снижаем температуру срабатывания винтов и что получили ? При полном открытии термоса сразу включаются винты и сбрасывают температуру , термос пошёл на закрытие и снова пошёл нагрев и открытие термоса . Тоесть термос начинает работать как реле ВКЛ/выкл и быстро выходит из строя .
Повторюсь ещё раз . При уличном минусе , на ХХ винты включаться не должны !
Сообщение Добавлено: 15 мар 2017, 16:01
  •  3825
  •  Ульяновск
@Smiff-68 , Ты попробуй на ХХ дождаться включения вентов, без движения. С замером времени и конечно температуру включения, что установил. Никто в повседневной езде так не делает. Оч интересно, как у тебя. Это будет аргумент.
Смысл - в пробке, почти нет движения, почти эквивалент получается. А то разводить мнительного человека на ремонт бесполезный не очень хорошо.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2017, 18:24
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
@Rikki , Летом, да проблемы с этим были. Но в минусовую температуру за 15-30 минут у меня венты не срабатывают. В небольшом минусе . Это не нормально, ещё раз повторю. Правильно все пишет @Smiff-68 , . Так не должно быть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.    След.
