 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Температура
Сообщение Добавлено: 07 май 2017, 12:17
  •  223
  •  15 фев 2014, 15:21
  •  Иркутск
Сегодня у нас +30, духота, начал греться, особенно в городе. ВСО работают почти постоянно на первой скорости, иногда и вторая включается. Температура поднимается до 102 гр. Как бы всегда машина хорошо грелась, но сейчас как-то особенно быстро.
Решил начать с промывки радиаторов снаружи, купил спецфигню липкой молли (900 руб. :smile_doh: ), снял бампер, радиатор кондера (все зимой он пшикнул), завтра поеду на мойку.
Радиаторы оба на просвет нормальные, не забитые. Может просто тонкий слой реагентов налип, дай бог отмою))
Обратка в расширительном стабильная, на хх дальше середины бачка, пузырей нет. А вот термостат тоже под подозрением, на 85 гр. нижний шланг чуть теплый.
Радиатор горячий равномерно по всей площади - скорее всего изнутри довольно чистый.
Сообщение Добавлено: 08 май 2017, 00:03
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
@Александр Панов ,
а что препятствует:
-периодически на мойке промывать снаружи радиатор с моющей пеной
-установить на БК включение сразу двух карлсонов одновременно при темпер. 95 гр.С
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 08 май 2017, 00:05
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
А как , подскажете?
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 08 май 2017, 00:20
  •  6415
  • 71
miha10rus
БК Multitronics US-7 (Гранта, Калина, Приора, Шнива).
В меню присутствует возможность включения нескольких режимов карлсонов. Только искать замучишься!
Купил БК себе (по неопытности) с целью считывать ошибки.
Меню, ну очень, замудрёное!!! Слеплено шизоидом.
Один раз добавил +20 процентов на мгнов. расход и настроил включение карлсонов сразу двух на 95 гр., и больше в БК не лажу. Нет желания ломать мозг.
Сыну после негативного опыта купил Штат (ну совсем другое дело).
Сообщение Добавлено: 08 май 2017, 09:06
  •  2691
  •  05 авг 2013, 19:38
  •  Ульяновск-Димитровград
тоже начались сказки с температурой при забортной больше +20, по трассе едешь 3000 оборотов скорость 100км/ч температура в районе 93-95 иногда до 97 но бк включает вентилятор 1 скорость.
из последних действий с машиной замена прокладки в марте, пере прошивка на евро-2.
печку иногда воздушит после долгой стоянки, обратка идёт при прогретой машине, обратный шланг при 95 градусах горячий.
термостат от скольких градусов начинает открываться?
пока три подозреваемых:
термостат
радиатор грязный(машина с кондеем)
и гбц
всю голову сломал уже с нивой :smile_devil:
Сообщение Добавлено: 08 май 2017, 09:27
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@sinij_boroda , головку закручивали динамометрическим ключём ???
или по ""фейсконтролю"
Сообщение Добавлено: 09 май 2017, 06:17
  •  2691
Sergei55.ru писал(а):
@sinij_boroda , головку закручивали динамометрическим ключём ???или по ""фейсконтролю"
как закручивали не видел на работе был. Ребята опытные Нивами занимаются не должны так сильно накосячить, хотя и на старуху бывает проруха.
Не протянутая гбц даёт завосдушивание или рост температуры из-за прорывов выхлопных газов?
В сети
Сообщение Добавлено: 09 май 2017, 07:16
  •  2316
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
sinij_boroda ДВС и с праздником-Днём Победы!
Месяца не прошло как мне поменяли ГБЦ. Такая же история как и у тебя. НО, у меня всему виной был болт крепления ГБЦ между 2-м и 3-им цилиндрами. он просто вытянулся по резьбе. Старую ГБЦ немного повело, поможет шлифовка, сказали что очень мало надо снять.
Сообщение Добавлено: 09 май 2017, 07:18
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Струйка в расширительном бачке?
А на холодной и на ХХ струйка есть? Какая?
Большинство термостатов начинают открываться на 80 градусов (написано на торце). Существуют и 85 градусов.
Даже на 60 км/ час температура должна держаться в районе 90 гр. без вентиляторов. Для 85 термоса- повыше.
При подозрении на прокладку одень на горловину расширительного бачка презерватив.
На прогретой машине.
Сообщение Добавлено: 09 май 2017, 13:41
  •  500
  •  25 янв 2011, 21:40
  •  Тольятти
что должно произойти?
был LC2016, чОрный Шевик
есть белый Нивасик 2020
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
