 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2007, 10:30
  •  2788
  •  09 сен 2005, 16:46
GENTLEMAN, телепатство у меня не прошито в моске, знаишь, где мона такой чип-тюнинк сделать?
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=32170&postdays=0&postorder=asc&start=330][size=18:92f65f9d5a][color=blue:92f65f9d5a]Помечтайте о нашей машине и помогите сделать её ещё лучше![/color:92f65f9d5a][/size:92f65f9d5a][/url]
Сообщение Добавлено: 07 авг 2007, 10:51
  •  6418
  •  10 ноя 2004, 16:45
  •  МОСКВА, ЦАО, Хамовники
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 авг 2007, 10:54
  •  2788
GENTLEMAN, а-а, понял! :
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 09:20
  •  6418
Памыл радиатор, таже хня, на скорости 100 и астывает тока ат вентилятора, а патом апять греица! :
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 09:31
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
GENTLEMAN, мне помывка радиатора помогла на какое-то время, но сейчас опять на скорости температура падает очень медленно и до 90, а в гараже вентилятор вообще не может понизить ниже 96 (на улице еще как-то кое-как). Вроде бы термостат нужно менять. Но на холодную вроде бы медленно нагревается, и патрубок к радиатору нагревается вроде при нужной температуре : Где бы вроде заведомо исправный термостат достать? :
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 09:36
  •  6418
+1
Дык новый и стаит! :smile_doh:
Палучаеца - хреновый наверна! :
Сообщение Добавлено: 12 авг 2007, 13:39
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Уф... Осилил... Сегодня по Резервации по дороге домой наступила таже хня, что и описано ранее.
Греется машина и на холостом ходу, и на трассе (без пробок). Сегодня весь МКАД почти ехал с работающими пропеллерами.
В общем, машина охлаждается только включенной печкой, больше никак.
Радиатор помыл только что, антифриз в норме. Результат прежний.
Вопрос, как понять, термостат это или нет? Как проверить? 450 рублей на дороге не валяются.
И второй вопрос, как его менять? Насколько это сложно и можно ли самому сделать?
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2007, 16:36
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
У проверяю рукой, а не градусником, отличить на ощупь разницу в 10 градусов весьма проблематично
У мню это было весной,так радиатор был практически ледяной,так сильно карлсоны охлаждают,а на датчике почти в красном секторе,ЭБУ то отслеживает температуру двигла а не радиатора как на классике было.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2007, 16:38
  •  2644
edmi2000, Менять просто,сложно тосол не потерять.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2007, 18:35
  •  4610
Кароче, поменял термостат, проблема решилась.
Добавление: ни хрена не помогло! Стало чуть лучше, но все равно греется собака! Буду открывать новую тему.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
