 [ Сообщений: 336 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2012, 18:17
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
One, Не,ну это то все понятно,потеплее мол.А так может просто качественный термос попался,имею в виду без сильного разброса по температуре.
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Вот было замечательно. А ты еще менял добиваясь еще большей температуры. Тут люди ищут,что на 87 или 89 градусов работал,но на рынке хрень сплошная в запчастях. Я вот Шток укоротил,чтоб 4-5 градусов прибавить. Ездий,не переживай. Всё нормально работает у тебя. Попробуй утеплить капот,тут описывалось. Я делал себе так. Конечное главное было не поднять температуру,а сделать более долгое остывание моторного отсека в холода. Могу сказать,утепление дает реальный эффект.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2012, 18:33
  •  381
  •  20 апр 2005, 20:36
  •  Новокузнецк,Кем.обл.
ИльСер,
Капот утеплен с завода. Я раньше и в -40 ездил в свитере.Но вот низкая температура не дает покоя. 88-90 должно быть. Ведь было жжжжж.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2012, 19:32
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
У меня зимой на трассе ниже 88 не опускалось (до -30), в городе 91 - 93. Мне нравилось, в салоне тепло, выше 2-го положения отопитель не включал. Счастье кончилось одновременно с заменой помпы (была копеечная, поставил родную) и ОЖ (был тосол, стал антифриз). Может, в другом причина, просто совпало. Сейчас в городе 84 - 86. Заметно прохладнее. Хочу обратно :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 06:08
  •  1071
Вот и ставь обратно копеечную. У нее диаметра крыльчатки меньше. Следовательно производительность. Хуже будет на бездорожье. Вентиляторы чаще будут работать. Хотя на старой ниве тоже 01 и ничего. Многие ездят с 01 и не мучатся.
продана.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 06:10
  •  1071
Заводская накладка снимается и клеется металло-битумная шумка,затем фольга с изолоном. Закрывается штатной. И становится значительно лучше.
продана.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 09:46
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
вот елки.. у меня ща 80-82 показывает при езде без пробок... а по трассе 79-81.... че делать зимой - х.з. на улице ща в среднем 8-10 градусов. через 10 минут езды становится тепло в салоне, не раньше.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 10:10
  •  946
  •  Уральские горы
Согласен, производительности в обычных условиях хватает. Если чо, венты в помощь. Но это редко, зима на Урале гораздо длиннее, чем лето.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 11:03
  •  1071
Конечно мысли в слух,но быть может у официалов можно купить добротный термостат.
продана.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2012, 12:13
  •  381
сколько термостатов поменял уже писал. поменял 3 датчика температуры. все то же самое , выше 84 не могу поднять температуру.
Такое ощущуние что все в куче хлам и термос и датчик.Хотя работает все вроде нормально, температуру держит.Но !!! Было 88-90!!!
Может с радиатором что? камнем сплющило канал, получается что циркуляци ОЖ по другому пошла ?????
Вобщем не знаю уже где копать :smile_doh:
Замел при нагреве один показывает 75 градусов(приборка) БК 68 при 75 по БК градусов 80 по приборке, а вот при 84 показывают приб одинаково.
Где то 5 градусов потерялось.
Если не трудно , как двигается ОЖ???, желательно картинку со стрелками.
У нас -7 сегодня и все равно 84 на БК и по приборке где то так.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 336 ]  На страницу Пред.    След.
