 [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Хомуты системы охлаждения
Сообщение Добавлено: 26 окт 2023, 22:31
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Я вот такими
Но тут дело ведь не в клещах, а в том, что даже когда этот хомут полностью сожму, все равно маленький размер, с огромным трудом пролазит.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 26 окт 2023, 22:39
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
полностью сжатый заводской хомут проходит по шлангу без усилий. А клещами не везде удобно.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 26 окт 2023, 23:09
  •  4449
  •  Краснодар
У меня с большим усилием.
Поэтому хотел точно знать маркировку хомута.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 27 окт 2023, 08:14
  •  887
  •  Жуковский, МО
машинки под рукой нет. А откуда сомнения в подлинности хомутов? Кто-то их менял до тебя?Можетпросто шланги раздуло до неприличия?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 27 окт 2023, 08:24
  •  4449
  •  Краснодар
Пол года назад отдавал на замену прокладки ГБЦ. После этого антифриз сопливил, но не сильно. А теперь решил заняться, но хомуты через утолщение на патрубках с большим трудом пролазят.
Шланги ставлю новые, силиконовые.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 27 окт 2023, 09:25
  •  3844
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Разные производители хомутов маркируют пружинные хомуты по-разному. Одни максимальным диаметром, другие минимальным, третьи средним.
Ну и если при толщине стенки патрубка , скажем 4 мм, разжатый штатный хомут проходит с зазором 1 мм ( то есть легко), то при толщине 4,5 мм он будет надеваться с большим трудом.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2023, 09:42
  •  4449
  •  Краснодар
Значит это и есть причина. Силиконовые толще чем резиновые.
Как оказалось, силиконовые еще и размера не понятно какого. Тройниковый патрубок, например, налезает аж со свистом и если пружинный хомут ставить, то течет сильно. Пришлось временно винтовым зажать.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 27 окт 2023, 21:30
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Я силиконовые буру на один-два размера меньше. Натягиваются на "ура"......
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2023, 16:43
  •  4449
  •  Краснодар
Когда прямые участки, тогда понятно. А тот же тройник, например, никак с размером не угадаешь.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 29 окт 2023, 19:00
  •  4449
  •  Краснодар
В связи с переходом на силиконовые патрубки, пришлось некоторые заводские MU41 заменить на вот такие
Нашел у себя в загашнике, точно помню, что покупал в автомагазине, а не в хозтоварах. Только не понятно, что за производитель ? Ну и вообще, нормальные ?
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
