 [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2012, 22:10
  •  507
  •  28 июл 2009, 09:59
  •  г. Новомосковск, Тульская обл.
На моей температура 90-92 гр. по борт комп., у отца моего тоже Шеви-82-84. Зависит от экземпляра термостата. 90, думаю самое то...
Дмитрий. Тульская обл. г. Новомосковск
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 07:05
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Тропик, а кто писал, что циркуляция идет только по малому кругу? Читай внимательно.Я спросил идет ли циркуляция по малому кругу вначале прогрева двигателя. Термостат может до конца не открываться в процессе прогрева, а может залипнуть в одном полуоткрытом положении и тогда циркуляция по малому кругу невозможна. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 15:26
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
sansanych
"Когда запускаешь холодный двигатель, циркуляция идет по малому кругу? Если, да, то можно предположить, что термостат полностью не открывается, когда двигательдостаточно долго работает."
- кто писал?
Ну вот как написано - так и понимают :smile_nod:
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 14:47
  •  177
  •  18 окт 2010, 20:32
У меня зимой по трассе при -15 88 по Штат-ДСТ. Самое интересное, что летом замечал по трассе 86 было. Даже не знаю как такое может быть, единственное что менял с тех пор - поставил АНЦ "Пилот". Может термостат малость по другому стал срабатывать.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 15:04
  •  622
  •  30 июл 2009, 11:10
Вчера поменял термостат. Причина - температура по БК не превышала 70 гр. С.
До замены ошибочно полагал, что нормальная температура 81 гр. С.
С новым термостатом температура держится в районе 87-89 гр.С.
Сейчас при минус 15 в машине можно париться березовым веником.
Лучше коза с баяном, чем дырка от бублика!
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 11:27
  •  2
  •  01 фев 2012, 16:55
А что за термостат,кто производитель насколько градусов,а то у меня выше 81гр. не поднимается
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 20:40
  •  622
Брал в Нивашопе года полтора назад. Серебристый. Какой из них - не помню:
http://www.nivashop.ru/search.html?c=se ... &sgprice2=
Задолбался снимать родные пружинные хомуты. Не подлезть никак - у меня рядом редуктор ГБО стоит. Поставил винтовые.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2012, 07:43
  •  67
  •  09 янв 2012, 00:13
  •  Норильск
Винтовые саме то, и снять и подтянуть легко можно.
У меня по БК Штат-Вектор 85-87 град. при -8, - 25 цельсия. На холостых оборотах за 15 минут поднимается до 100 градусов и срабатывает вентилятор, как только тронулся- температура снова падает до 86.
2011 год. 9000 тык.
...с уважением!!!
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:015bad1a91]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X302BB124.png[/img:015bad1a91][/url]
Подробности эксплуатации моей РШН тут: http://forum.allnorilsk.ru/index.php?threads/64691/
Сообщение Добавлено: 14 мар 2012, 07:55
  •  5499
laver1981, мне кажется, что у тебя проблемы с термостатом, он залип в закрытом положении. При + 80 должен начать открываться клапан термостата и нижний шланг (выход) радиатора прогревается. ОЖ начинает циркулировать по большому кругу, присмотрись.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2012, 11:07
  •  296
  •  03 фев 2012, 22:06
  •  Нефтекамск
Всем привет нужен ваш мудрый совет:
И так купил я шевик 2008 года с рук в январе 2012 г. и температура зимой и летом одним цветом 75 градусов летом 75-80 .
Если газовать и печку выключить то поднимается а бывает и в грязи когда буксуешь то тоже за 90 и вентиль сробатывает.
Так в чём же причина ведь 75-80 это не очень.
прежний хозяин говорит то что он поставил электро подогрев тосола между блоком и датчиком температуры тем самым типо он за место этого тройника отдалился и кажет не те цифры что надо.
Или всё таки это термостат борахлит ?хотя работает он ?
Подскажите
Вступаем в группу Натур Продукт Башкортостан https://vk.com/natur.product.bashkortostana
Изображение[/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
