 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2020, 12:24
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Значит брак стали устанавливать на заводе в машины в последние годы. Качество упало!
Конечно, сначала льют собственноручно всякое говно в антифриз, а потом орут "брак!", "качество упало!"...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 27 окт 2020, 17:16
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Приобрел за 1,3 круб. аккурат такую же:
https://www.youtube.com/watch?v=64HR1fW6OCg,
кому интересно смотреть с 2.50.
"Дырявое" авто, закупленные помпа и антифриз ждут своего часа в гараже.
Короче, есть всё, кроме желания совать руки под капот.
Хозяин должен созреть психологически на ремонт и настроиться на неизбежное.
Обратил внимание на образовавшийся воздушный пузырь в системе и изменение цвета антифриза после перегона авто в гараж. После слива и отстоя антифриза замерю плотность и приму решение. Промывку системы пару раз проведу обычной мягкой водой из родника в процессе поездок. Этого будет более чем достаточно.
Само-собой проверю и установлю необходимый зазор между корпусом и крыльчаткой.
Крыльчатка (рабочее колесо) из пластика.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 27 окт 2020, 18:02
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@bvm1954 , Из родника мягкая вода? Этож невозможно. Промой дождевой хотя бы.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 17:09
  •  6415
  • 71
Произвел замену помпы.
При примерке пластилиновой пробой на новой TZA зазор без прокладки более 2 мм!? На старой так же. С запасом!
Не стал заморачиваться и уменьшать, выкручивать стопор и долбить по валу. Вполне выкручивается, долбится и зазор уменьшается.
Потянет, коли к старой претензий не имел. Она бы еще отходила долго, кабы не издохло уплотнение вала.
Изнурять себя промывкой СО тоже не стал. Не увидел необходимости. :smile_nerd:
Помпу (наработка 190ткм) извлекал и устанавливал через прогал между двс и верхней планкой радиатора (на которой замок капота). Для этого отсоединил верхний патрубок радиатора от термостата и отвел его в сторону, отпилил ножовочным полотном по металлу 2 см (пилить лучше 3 см) от края верхнего пластикового кожуха вентилятора.
На место шпильки помпы - болт. В блок - антифриз.
Ремень кондея снял, не пользуюсь, чтобы ремень привода агрегатов заменить не проблема.
Работу производил в перчатках с покрытием от химреагентов. Не люблю уродовать руки.
Недобрым вспоминаю день, когда сделал выбор комплектации с кондеем. Сколько же из за него геморою!
Последний раз редактировалось bvm1954 28 окт 2020, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 17:44
  •  10236
  •   66
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 19:30
  •  6415
  • 71
sanyok,
пиши исчо и картинок наваливай поболе.
А то мне, чья трудовая деятельность начиная с самой первой должности была связана с организацией эксплуатации и ремонта всяко разной техники невдомёк что, когда и как с "железом" делать. Учи, давай, старого! :smile_bigsmile:
Это тебе не единственную Ниву содержать и молиться на неё, как на икону!
В работе с техникой должен реализовываться принцип разумной достаточности. А всё остальное для меня пустая трата времени и средств.
Личный авто для меня средство передвижения, обычная железяка, а не предмет фетиша, как у некоторых.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 20:27
  •  10236
  •   66
С чего ты взял что она одна и я молюсь на нее? :smile_rofl:
А в помпе вал с крыльчаткой подвинуть не получится, т.к. подшипник и вал в этой конструкции это одно целое. Двигать надо крыльчатку по валу. Иначе убьешь помпу нах. Это на москвичевской помпе подшипники обычные и напрессованы на вал.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 20:37
  •  21252
@sanyok , не мешай самопиариться ниибаста "организатору эксплуатации и ремонта" всех времен и народов... :smile_tmi:
 Заголовок сообщения: Re: Замена помпы
Сообщение Добавлено: 29 окт 2020, 17:04
  •  5
  •  06 июн 2020, 07:35
Всем добрый вечер. На шкиве потекла помпа. Загнал в гараж, снял, а на баковине помпы шильдик отлит ВАЗ 2101. Вопрос- помпа других фирм подойдёт? Просто опыта мало в этом деле.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2020, 17:12
  •  10236
  •   66
Каких например?
Отливка корпуса на все модификации этой помпы одна для всех модификаций. Нам нужна помпа с артикулом 2123-... У нее крыльчатка больше. Раз уж снял возьми как образец.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
