 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 12:03
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
КАС, заметно будет... карлссоны оба включаются когда 130-140 едешь и на улице всего лишь 20 с небольшим градусов. сам лично летом убедился.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 12:09
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
Ну если только 140 :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 12:16
  •  9305
здесь ещё важен не только диаметр крыльчатки, но и зазор между плоскостью крыльчатки и корпусом насоса (что на блоке) в котором и создается давление, напор и все остальное. почитаейте на досуге устройство Консольных насосов типа "К". есть просто опыт обслуживания данного типа промышленных насосов. дык вот там четко написано какой толщины должна быть прокладка между корпусом и фланцем. из бумаги такой толстой. ща не помню уже как она называется. дык вот если будет толще, то "водяной зазор" увеличивается и производительность падает. кто работал с этим - согласятся со мной. наш насос в принципе такой же, но а миниатюре.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 12:34
  •  9305
Принцип работы консольного насоса заключается в следующем: при вращении рабочего колеса, на жидкость находящуюся внутри, действует центробежная сила, которая прямо пропорциональная расстоянию частицы жидкости от центра колеса, и квадрату угловой скорости вращения колеса, при действии этой силы жидкость выбрасывается из центробежного колеса в напорный патрубок насоса. В центре рабочего колеса создаётся разрежение, а в периферийной его части - повышенное давление. Движение жидкости по всасывающему трубопроводу, происходит за счет разности давлений, над свободной поверхностью жидкости в приёмном резервуаре и в центральной области колеса.
по поводу прокладки не могу найти инфу.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 13:17
  •  1380
  • 67
Что-то ты сюда всякую шнягу тащишь. Посмотри мануал для копейки, почитай про зазоры, методы установки, регулировочные прокладки и т.д. Там всё это есть :
И это все знают, кроме тех кто не умеет читать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 14:08
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Я когда помпу менял, попробовал прислонить ее без прокладки - не задевает... Так и поставил без прокладки на тонкий слой герметика. Не течет, в машине тепло, струйка в бачке на холостых оборотах бежит бодро. Второй вентилятор включается ооочень редко и только в самое пекло.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 14:19
  •  9305
КАС, звиняйте.. когда данное ископаемое (музейный экспонат) выпускался - меня на свете еще не было. поэтому почитать не могу. поездить и попользоваться не довелось. но про консольные насосы разве я не прав???? почему сразу шнягу?? принцип работы и устройство одни и те же!!! поставь туда толстую прокладку - и производительность тут же упадет!!
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 22:09
  •  1380
  • 67
prorock писал(а):
КАС, звиняйте.. когда данное ископаемое (музейный экспонат) выпускался - меня на свете еще не было. поэтому почитать не могу. поставь туда толстую прокладку - и производительность тут же упадет!!
Извини, не хотел обидеть :
Посмотрел мануал для ВАЗ -2123, и там есть эта информация, т.е доступная всем :smile_nod:
Да, аналогия есть с твоими насосами, но лучше привести картинку с оригиналом. Зазор там должен быть 1,1мм, как рекомендует производитель. При использовании штатной крыльчатки, примерно так и получается. При установки копеечной-семерочной, зазор естественно больше. Проверить зазор можно простым способом. Внутрености помпы должны быть влажными. Перед сборкой приклеить к одной лопасти крыльчатки кусочек пластилина. Собрать, покрутить вал насоса в разные стороны. Снова разобрать и, размер от края лопасти до зализанности края пластилина покажет существующий зазор. В лучшем случае, он должен быть как на фото около 1,1мм.
Привожу некоторые фото.
Более подробную инфу можно найти в мануале по ВАЗ-2123. Правда мало кого она сейчас заинтересует. Особенно ремонт или настройка зазора :smile_bigsmile: Поставили в сервисе и забыли :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 фев 2011, 18:06
  •  9305
КАС, да ниче, я не обиделся. но ты согласен со мной в том что насосы полностью идентичны????
Сообщение Добавлено: 12 фев 2011, 21:02
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
КАС, все верно, зазор не менее важен, чем диаметр... Копеечная помпа, поменянная в сборе, с выставленным зазором, менее критична, чем просто замена крышки... Вот и omich подтверждает, угадал зазор - и радуется...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
