 [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 08:44
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
ОЖ в бачке плескалась ТАК, чтоб доставать до клапана в крышке.
А у нас ей и плескаться-то не надо: входной патрубок ТАК близко расположен к пробке, что при открывании его клапана на сброс давления часть входящего потока ОЖ подхватывается и выбрасывается через клапан, попутно оседая на всех его деталях. Где-то год назад здесь умный человек писал, как избавиться от подобной ерунды - он вставил во входной штуцер бачка изнутри загнутую вниз трубку для отвода потока жидкости подальше от клапана. И все!
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 10:17
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
F3B,
Да ты не просто издеваешься над нами, - ты злостно глумишься...
А вот теперь не правда, это уже серьёзно было. :
А уж про то, что жидкость в бачке не плещется, я даж комментировать не буду.
Она НЕ доходит до пружины клапана! По крайней мере на ВАГовской крышке - точно. Ну так она устроена, что сама "тарелка" клапана перекрывает доступ жидкости к пружине. : Хотя насколько помню, на ВАЗовской крышке тоже самое. Т.е. пружина теоретически может быть "испачкана" ОЖ, но это только теоретически и при опрокидывании бачка. Но при этом еще и должно быть избыточное давление, чтобы клапан открылся. Пока она там плещется (мля, какие кочки должны быть?!) она не может никак достать до пружинки. Даже если "плюнуть" жидкостью в сторону клапана, ОЖ останется на клапане и потом стечет обратно, так и не докоснувшись пружины. Про пары - не понял, что значит - не просто так? Пары как раз проходят через клапан и пружину, от этого пружинка и ржавеет.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 11:55
  •  246
  •  19 мар 2010, 20:09
Ну если ты уверен, что ОЖ в бачке не плещется и давление там придумали чтобы денег побольше содрать с владельца, то прокатись без пробки вообще.
Потом нам расскажешь. Только за температурой мотора следи, а то скажешь что это я тебя плохому научил и ты мотор зажарил...
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 12:08
  •  5599
Да ёперный театр! :smile_bigsmile: Я не спорю о полезности избыточного давления! :smile_bigsmile: Но неужели так до сих пор не понятно, почему пружинка не смачивается ОЖ, но активно смачивается водой? А по поводу открытой крышки - у меня клапан не работает, так что давление там атмосферное. Как и у большинства здесь. Если ехать без крышки вообще, то ОЖ будет выплескиваться из-за этого:
точнее даже, из этого патрубка при высоких оборотах льется аккурат на стенку горловины, поэтому разбрызгивать будет по-любому.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 19:26
  •  27
  •  12 апр 2009, 14:38
  •  г.Новосибирск
А у Вас там жарковато, да с пробками на дороге, не бывает ? Когда оба карлсона отключаются в лучшем случае на 3-4 минуты...
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 19:40
  •  27
  •  г.Новосибирск
Да лучше бы она активно смачивалась. Если водой то на ней небыло бы коричневой жижи и не прикипали бы клапана. Если антифризом то вероятно вообще была бы чистой т.к. он содержит противокорозионные добавки.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 13:29
  •  5599
max730,
ну, на неделю в году бывает и так. :
Дык да... : Тут просто убеждали в обратном, что она ОЖ омывается, откуда весь сыр-бор и пошел. :
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 13:51
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
yaro, не кипятись.Hornet, вещь говорит. Надо проверить.клапан открывается и идет подсос от струи горячих паров.:smile_nod: ну и тосол га..но. и крышки га.но.. Вот все и ржавеет.кусай пружину на пару витков, но надо компрессором давление мерить. Яоткусил, естесственно ничего не мерял, но сейчас бачок постоянно мокрый.не знаю, хорош или плохо.давление сбрасывается, да только кузов может под бачком быстро сгнить :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 13:56
  •  5599
3Dfx_TriDDDek, а я и не кипятюсь. Я забил на этот элемент давно: не выливается и ладно... : Кстати, ВАГовская крышка так устроена, что даже с дохлым клапаном (не путать с заклинившим) бачек сухой.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 14:04
  •  1912
3Dfx_TriDDDek, и у меня следы засохшего тосола сверху на бачке и в окрестностях. Это именно то, что вылетает при открытии клапана. Когда стояла пробка с заклинившим клапаном, брызг небыло, вот только радиатор давило.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
