 [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2017, 23:13
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@деталь 710 , Тада меняй всю систему охлаждения! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2017, 23:18
  •  103
  •  22 окт 2017, 22:29
  •  Лен. обл.
С вашего позволения ограничусь только радиатором отопителя. Проблема только в нём :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2017, 23:24
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Тада уш и основной радиатор. Эта дрянь висит на стенках всей системы.
Чо, так пугает слово бензин? Нихрена страшного не будет, если только со спичками не лазить, уровень проверять. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2017, 07:52
  •  103
  •  Лен. обл.
В этом "рецепте" прекрасно всё! И бензин, и 2-3 часа, и закипание! :smile_mmm: Прочь сомнения что бензин агрессивен к некоторым видам резины, а закипание ОЖ это конечно не смертельно но прям вот на "лезвии ножа"... Ух! А в бак мы нальём антифриз. А вместо масла омывайку стёкол! И в ноздри натолкаем Литола. Чтоб у нас всё везде блестело.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2017, 08:54
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@деталь 710 ,
Если у тебя машинка без кандея, тогда не расстраивайся.
Снять бардачок и стянуть шланги с радиатора.
А вот если кондиционер есть...
Тогда лучше здесь " за потрепаться", чем что нить делать! :smile_smile:
Так то я его менял и разбирал за ради любопытства.
Уплотнительная резина от легкого изгиба крошится.
На стороне ввода горячей.
В других местах резина нормальная. К тому говорю, что ,возможно, нарушилось
разделение прямой и обратной. Оно перегородкой в бачке делается, об эту же резинку.
Правда, думаю, что это маловероятно.
И да, там довольно тесно в трубках. Пластиковые турбулизаторы,
(красивое, блин слово!) как бы половину трубки не занимали.
Потому, для сохранения протока, трубок надо побольше.
Отсюда, желательно ставить штатный. Да и ребра люминиевых пластин
в нем поплотнее сидят, в смысле, их побольше.
И не забудь про поролониевый уплотнитель, я оклеивал периметр радиатора полосками
самоклейки для окон.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2017, 09:44
  •  103
  •  Лен. обл.
@ВВА , к счастью у меня без кондея. Посмотрю как пройдёт эта зима, какие температуры будут в машине. В следующем году уже буду делать выводы по поводу замены радиатора печки.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2017, 09:45
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
@деталь 710 , без кондея там делов на час. Я даже ОЖ не сливал...
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2017, 10:11
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Зря иронизируешь. Масло - так же агрессивно к резине, и оно уже сделало своё чёрное дело, и от бензина уже хуже не будет. А так, дело хозяйское. :smile_hi:
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2017, 18:41
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Вот таким я промывал систему при смене заводского на антифриз G12+.
http://parts.sportavto.com/products/FENOM/FN246.html
Если что.
Шибко грязная проточная водичка сначала шла.
ПАВы вымывают масло. Насколько эффективно?
Фих знает... Хай Гир ещё есть.
Но, много дороже.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2017, 20:30
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Нормальная, это сколько?
На входе в печку и на выходе- она должна быть разная.
Ты не пробовал отводящий патрубок рукой? Терпит?
Насчёт температуры патрубков (двигатель был в процессе прогрева):
- ОЖ по компьютеру 70 град.
- подводящий патрубок 61-64 град.
- отводящий патрубок 53-55 град.
Имхо с радиатора тепло вообще не сдувается в салон, если дует холодным воздухом. Случаем полярность турбины не махнули до тебя? Так даж для компьютерного вентилятора стыдная разница, хоть он и в 20раз слабже. :smile_thinking:
Тосол горячий пришёл, горячий и ушёл.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
