 [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2025, 15:56
  •  707
  •  24 янв 2024, 17:21
Тема старинная, но все-таки подниму. Вчера приехал с работы, обратил внимание, что антифриза в бачке чуть ниже минимума. Чуточку долил, прокатился вокруг дома и ушел спать. Утром меня ожидала интересная картина: расширительный бачок оказался залит по "максимум", причем автомобиль стоит с уклоном вправо, и обычно бывало с точностью до наоборот.
Решив, что вчера что-то напутал, откачал шприцом примерно 180 миллилитров, а по приезду на работу заметил, что антифриза снова чуть ниже минимума. Плеснул капельку и ушел работать. В перерыв проверил - и вновь антифриза стало больше - между мин и макс.
Отвинтил крышку, посмотрел на обратку - струя течет то нормально, то слабо, но все-таки течет с редкими секундными перерывами. Никаких пузырей ниоткуда не выходит. В общем, поставил крышку назад и ушел дальше работать. Сижу думаю, что может быть. Посоветовался с другом-автомехаником, он говорит вряд ли воздух, смотреть надо в очном порядке. Впервые такая штука
Сообщение Добавлено: 18 апр 2025, 16:48
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Впервые такая штука
Газету на полик под радиатор печки положи, потом посмотри.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 18 апр 2025, 17:23
  •  707
У правой ноги на консоли, возле педали газа, есть сухие следы антифриза на ковролине. Заметил еще месяц или полтора назад, но как давно появились сказать не могу - не обращал внимания.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2025, 09:51
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Внимательно перечитай тему и сделай для себя выводы, что делать с СО дальше.
А может там что ещё и посерьёзнее обнаружится.
Все в машине взаимосвязано.
Сиди и гадай теперь, что там не так.
Думаешь, камрады практики от нечего делать в пробках дырки вертят?
Значит, им одной проблемой меньше стало. Что и подтверждает моя поездка в горы.
Для кого отчёт о работе СО в.горах выложил?
Мне это 40 лет, как известно на практике. Без таблиц и графиков, о которых я забыл 50 лет назад.
И ещё. Лучше ездить на воде, чем на кривом "антифризе".
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2025, 10:14
  •  3841
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Если в этот момент отвернуть крышку бачка, что будет с уровнем ?
Сообщение Добавлено: 20 апр 2025, 01:25
  •  707
@bvm1954 , @aspb , поменял крышку бачка на точно такую же от родного владимирского "Автоприбора". И все стало хорошо. Когда до этого открывал крышку, уровень оставался высоким. Но если закрывал ее и заводил, приходил в норму. Впрочем, если не закрыть и завести- тоже.
Крышку сейчас (как и раньше) закрыл достаточно плотно, все в норме, температура ровно 90 на прогретой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.
