 [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 17:15
  •  43
  •  26 дек 2009, 10:10
  •  из СССР
сгорел штекер на правом вентиляторе..видимо из за плохого контакта.
думаю припаять напрямую, без всяких штекеров
Сообщение Добавлено: 11 июн 2013, 12:09
  •  33
  •  13 апр 2013, 15:48
Здравия всем!
Приобрёл шниву (в подписи). Занялся системой охлаждения и обнаружил сначала, что не включается правый вентилятор. Оказалось, что он весь внутри выгорел, поплавился и клинанул. Купил новый Пекар-овский, а он не встаёт на место, т.к. диаметр самого моторчика больше намного чем у старого. Отверстие под моторчик увеличил путём выпиливания и русских молитв. Всё встало на места. После сборки при проверке выяснилось, что вентиляторы включаются только вместе при достижении 101 градуса (по БК). Причём БК кажет сначала 96гр., и потом сразу 101гр. и при этом включаются вентиляторы. Отключаются при 93гр.. Не наблюдается работа правого вентилятора при 99 градусах. Подскажите - куда прикладывать ручки? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 июн 2013, 12:19
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Родослав, посмотри схему винтов, правый винт включается на малой скорости через доп.сопротивление (оно на рамке винтов) при +96 градС. А три реле винтов стоят над контроллером, там еще реле бензонасоса и главное реле. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 июн 2013, 12:20
  •  33
Нашел схему на 6-й странице и понял, что надо проверить дополнительное реле. :
Сообщение Добавлено: 11 июн 2013, 12:21
  •  33
А! Ну да! надо ещё "прозвонить" это доп. сопротивление! Благодарю!
Хотя его внешний осмотр не выявил никаких проблем.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2013, 18:57
  •  33
Дело оказалось в сопротивлении. Поставил перемычку в разъём (закоротил сопротивление) и всё стало включаться - правый на 96 гр. и оба вместе если "набежит" 101 гр. sansanych, благодарю за подсказку! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 июл 2013, 21:19
  •  95
  •  19 июн 2006, 09:49
  •  Р. Коми г. Усинск
Всем доброго вечера! У меня вообще не включаются вентиляторы. Реле, предохранители и датчик в норме( датчик новый поставил ). Когда напрямую подключаю, вентиляторы крутятся. Еще при нагреве тосол через бачок прет. Машина 06 года контроллер 7.9.7
[url=http://forum-lines.ru/][img:8792edc0c0]http://forum-lines.ru/rez/ab138757.gif[/img:8792edc0c0][/url]
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 06:03
  •  5499
Васятина, реле и преды над контроллером, а датчик над термостатом. Так? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 06:47
  •  380
  •  13 июн 2012, 07:43
  •  Пермь-Майский-Новоильинск-Верх-Речки
У меня первый режим включается при 99 градусах, второй (оба на полную) при 101, есть ли смысл по БК настроить чтоб 1 режим включался раньше, например при 96 градусах. Я так понимаю при таком раскладе правый вент будет крутится чаще, а левый почти никогда, так как в 101 уйти будет почти не реально, если толлько в пробке большой в жару? Кто как вообще выставляет 1-й режим???
Нива 21213 1999-2012 гг. Шевроле Нива LC "млечный путь" 2012, БК Multitronics C-570, BFGoodrich МТ КМ-2 + титан-тех, ЧИП-тюнинг, ГНЦ-OFF...
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 06:58
  •  95
  •  Р. Коми г. Усинск
sansanych, так точно :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.    След.
