 [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Добавлено: 15 июн 2020, 11:00
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
Ученик писал(а):
Открытие 87 градусов
многовато, как бэ перегревов не было....
Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 10:58
  •  108
  •  04 сен 2019, 12:18
  •  Карелия
Наверно я немного мастера не понял, который менял термостат(про 87 градусов).
Посмотрел термостат - такой - https://lada-autodetal.ru/termostat-212 ... up-avtovaz
Сегодня с утра завел машину. Нижний патрубок начал греться с температуры 85 градусов. Это нормально?
На старом термостате нижний патрубок начинал греться с 79/80 градусов.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2020, 11:18
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Ученик
За свои показания. Бортовой компьютер Multitronics UX-7 .
Начало открытия 80.
В слабые морозы до -10 на трассе при вкл. на "1-2" вент. отопителя 78-80. При выкл. 80.
За лето и +25 на трассе сегодня отпишу, что увидел на БК.
Пробег под 200 ткм. Бензин кушает скромно, за период с декабря по сей день ср.расход 10,1 при скорости 28 кмч, с тенденцией к уменьшению. Термостат родной, как и всё остальное, кроме генератора (самполомал).
16.11.2022 заменил термостат, т.к. старый открывался при Т менее 80 и плохо грел салон. Летом печка была не нужна, поэтому тянул с ремонтом.
На новом отметка 80, но реально по БК открывается на 83.
При равномерном движении Т двс 83, в основном с вентилятором печки на "1-2" или без него. При Т воздуха -5-10.
Отъездил после замены год и 20 ткм, претензий к термостату на сегодня (17.12.2023) нет.
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 17 дек 2023, 09:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 12 янв 2021, 10:37
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Изображение при такой наружной
вот такая у двигателя Изображение все штатное.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2021, 16:50
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@andb , Это на стоянке? Или на ходу?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2021, 17:17
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
Эт я ток ток приехал .можно сказать на ходу.на стоянке ещё выше
Сообщение Добавлено: 12 янв 2021, 17:47
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@andb , а заслонка рециркулятора в каком положении? :smile_wondering:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 12 янв 2021, 17:55
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
С улицы иначе затягивает
На предыдущей тоже примерно также было.но там был металинкар и помпа хепа
Сообщение Добавлено: 18 апр 2021, 21:23
  •  83
  •  05 апр 2011, 08:47
  •  Псковская обл.
На ходу, заклинил родной термостат, отработал 5 лет, 84 000 км. Температура поднялась до 115 град. Благо что в прошлом году поставил БК, сигнализатор перегрева сработал. Термостат нового образца найти не удалось пришлось ставить то что было в магазинах. А были только Пекар и HÖFER. Купил HÖFER но только дома, вскрыв упаковку, увидел что у него температура открытия 85 град. С родным термостатом рабочая температура была 88 град., с новым термостатом стала 93 град. Можно ли ездить с такой рабочей температурой или другой термостат заказывать?
Сообщение Добавлено: 18 апр 2021, 21:52
  •  6415
  • 71
mikola
Выставь в БК (или измени прошивку) на Т включения сразу 2-х вентиляторов охлаждения 96 градусов Цельсия и катайся.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
