 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 09:54
  •  15
  •  13 авг 2012, 07:10
Добрый день, вопрос такой-греется двигатель, при температуре где-то около 100 включается один вентилятор (который ближе к аккумулятору), далее температура растет, а второй вент. так и не включается. Но когда я выдергиваю предохранитель от работающего вент-ра, двигатель греется примерно до такой же температуры и тот вентилятор, который не работал включается (дальний от аккумулятора). Подскажите пожалуйста в чем причина???
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 10:15
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
nesterenko83, все свалил в одну кучу, давай разбираться.
1. Система охл.двигателя:
- на холодном двигателе уровень тосола посредине между меток, пробку плотно не закручивай. Если цвет тосола темно-коричневый, желто-коричневый - это очень плохо. Идет коррозия блока цилиндров, надо систему промыть (химии полно в магазине) и залить свежий тосол.
-запускаешь двигатель и верхний патрубок в радиатор постепенно прогревается, а нижний железно холодный. При +80градС начинает открываться термостат и прогревается нижний патрубок. Когда двигатель прогреется, патрубки на руку одинаково горячие ( не обожгись) и радиатор равномерно горячий. Если радиатор горячий вверху, значит он забит всякой дрянью. Ксати, его полезно помыть и снаружи, только аккуратно
- вверхней части расшир.бачка должна быть приличная струйка ОЖ, при увеличении газа ее интенсивность должна увеличиваться.
Теперь эл.вентиляторы, при +99градС включается правый (сидишь на месте водителя) винт и на малой скорости, при достижении + 93 градС он отключается. Если температура растет, то при +101градС включаются оба винта и на полную мощность. Подбери разъемы и запитай каждый винт с акума. Тогда поймешь, какой из них не работает. Рамку целиком не покупай, дорого. Можно купить все по отдельности, винты с вазовских передков подходят к нашей машине. Делай и пиши. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 11:00
  •  15
Оба вентилятора рабочие, но включается один (левый от водителя), но если я с него выдергиваю предохранитель начинает работать другой (правый от водителя)
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 14:29
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
sansanych писал(а):
Arbuzzz, ты оптимист. :smile_doh: Объясни пожалуйста, при чем здесь прокладка? Он же пишет, что с ноутбука +95, а стрелка почти в красной зоне и вентиляторы не работают.
Все элементарно - газ дует между третьим и четвертым цилиндрами - нагревает датчик показометра. Газа пока мало, поэтому "средняя температура по больнице" пока около нормы, потому возле первого цилиндра пока не так жарко. Но это пока :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 14:52
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
nesterenko83,
1. не срабатывает правый на малой скорости - либо резистор, либо доп.реле.. начни с этого, потом дальше.. резистор у вентов, реле за бардачком
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 20:16
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
"- вверхней части расшир.бачка должна быть приличная струйка ОЖ, при увеличении газа ее интенсивность должна увеличиваться. "
Это когда по малому кругу тосол идёт(темп. меньше 80 гр.) то приличная, а если при открытом термостате(темп.больше 80) она будет меньше чем при прогреве двигателя, это конечно если газу не поддавать, а смотреть просто на струю.Тут где то спор по этому поводу даже был.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 21:20
  •  98
  • 32
  •  06 окт 2011, 14:21
  •  Карелия, Муезерский
в бачке пузырьков нету, масло чистое, с глушителя не парит
печально если все таки прокладка :smile_doh: не хочется чтоб машинка встала, пока ягодный сезон
буду следить пока, попробую поменять датчик
а может все таки термостат дурит, при рабочей температуре радиатор снизу не такой горячий как в верхней части
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/vadimchik-10rus/
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 05:41
  •  5499
V@dimchik, если тосол нормального цвета и ты уверен в проходимости радиатора, вот тогда меняй термостат. Возможно, он полностью не открывается.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 06:55
  •  4571
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 08:37
  •  136
  •  14 май 2011, 12:41
  •  город-герой Волгоград
sansanych, Почему пробку не закручивать?
Была РШН, ныне Прадо, спортаж 3. В ожидании шнивы 2
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
