 [ Сообщений: 983 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2014, 05:32
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
VVS_ писал(а):
Могло ли 3 литра испариться за 9 часов поездки через недозакрытую крышку?
Антифриз красный, какой-то Sapsan, с температурой движка все было ОК даже на пустом бачке.. странно!
Система охлаждения двигателя 8 литров,потеря почти половины ОЖ ведёт к закипанию однозначно.Антифриз очень плохо испаряется и в некоторых моторах используется как ОЖ и смазка помпы (не на нивах) потому что "жирный" так что испарится тоже не мог.Если радиатор печки побежал то в салоне была бы ох...ая лужа заметил бы сразу.
Действительно странно.
Может не 3 литра?
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2014, 07:43
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
VVS_, регулярно езжу по маршруту с перепадом высот 850м, в верхней точке 1000м, и этот километровый перевал преодолевается с ох...ой нагрузкой в тягун километров 5 с одной стороны и офигенный подъем 3км с другой (на 2й передаче и под конец аж вентилятор включается на ТОЖ 95С), бывало раз и с открученой крышкой там проезжал, но особых испарений никогда не было, это фантастика, вполне возможно течет радиатор, но тосол на пол не дотекает, испаряется с его поверхности. Но вот чтобы 3 литра испрарить за одну поездку, ты бы заметил, очень сильно воняет!
Сообщение Добавлено: 15 июл 2014, 07:59
  •  260
  •  25 июн 2014, 10:06
  •  Tomsk
Короче не знаю.. перед поездкой налил чуть выше отметки макс.. после поездки увидел торчащие из шланга остатки антифриза, сам бак пустой...
Версии: Забирался в нескольких местах под уклон градусов 40 на понижайке, тяги едва хватало чтобы залезть (в салоне 4 человека).
Может оно через недозакрученную просто расхлесталось и потом испарилось с моторного отсека? Но я никаких потеков не заметил...
Bertone
Сообщение Добавлено: 15 июл 2014, 08:41
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
VVS_, вероятнее всего так и было, тупо через верх вылилось
Сообщение Добавлено: 08 авг 2014, 10:46
  •  37
  •  08 авг 2014, 10:19
  •  г.Муром
Год назад лопнул бачок (машине 2 года). поставил новый и течение года боролся с запахом от антифриза, который выходил из под крышки. Прочитал практически весь форум, покупал новую крышку, укорачивал пружину. результат -- тосол выходил, а из-за пружины поднимался уровень в бачке. Мастера советовали не закручивать крышку, записаться на снятие головки и т.д.
Купив очередной бачок и сравнив старые, в т.ч. с предыдущей машины (2005 г.в.) обратил внимание на малый штуцер- струя при больших оборотах попадала в горловину. На всех бочках изнутри замечен облой-- сверлом аккуратно снял. Тосол больше из под крышки не течет. Разобрал старую крышку, оказалось малый клапан залип, поэтому бочки лопались. Прочистил- все в норме. Конструкция родной крышки мне нравится больше, хотя Лузаровская тоже работает, но с ней бочок заметно расширяется- надо подбирать порог срабатывания.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2014, 12:30
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
mmm1959, Невнимательно прочитал,как ты говоришь почти весь форум,про струю бьющую в горловину было 100%.Так что читай внимательней и пораньше решишь некие косяки. Удачи. : :
 Заголовок сообщения: Расширительный бачок
Сообщение Добавлено: 18 сен 2014, 14:20
  •  3
  •  18 сен 2014, 14:15
  •  Узбекистан
Заменил штатный бачок на бачок от Каптивы, встал довольно уверенно никаких подтеков и других проблемм
С уважухой из Азии.
Шнива 2006г. пробег 200000
 Заголовок сообщения: Re: Расширительный бачок
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 20:12
  •  5
  •  11 окт 2014, 19:55
  •  воронеж
А при каком давлении срабатывает клапан крышки бачка?
Нюанс имеет значение
Сообщение Добавлено: 14 окт 2014, 03:56
  •  33
  •  11 сен 2014, 04:18
  •  Норильск
Всем привет! :smile_bigsmile:
Ну вот у мну тоже лопнул расширительный :smile_nod: :smile_nod:
Просмотрел много сообщений но так и ничего похожего не увидел...
До ШНГ катался на ГАЗ-3110 с которой и снял себе бачок :
Ни крепления ненадо делать ни крышку пилить!!!
На бачок подходит Шнивовская крышка от 08 вроде она, ее и поставил.
Ну как то так :smile_nod:
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:e57211591f]http://www.autometric.ru/lines/54192536f1153.gif[/img:e57211591f][/URL]
Сообщение Добавлено: 14 окт 2014, 15:02
  •  5
  •  воронеж
to mihail_ViNNi
Мысль интересная. А насколько волговский бачок качественнее штатного?
Давление стравливания крышки проверялось?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 983 ]  На страницу Пред.    След.
