 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2013, 18:56
  •  401
  •  19 фев 2010, 21:20
Я сеня кучу пользы наделал))) Нашел почему пружины брямкают...сползли с резиновых подушек и краями терлись о центральную железяку, купил новые с железными накладками и поставил..тишина... промыл дроссельный узел... выкинул акустический патрубок(пошла трещина по нему), подтянул ручник... еще чета делал.. забыл :
[url=http://nick-name.ru/sertificates/52410/][img:44bd7a0de1]http://nick-name.ru/forum/Practic.gif[/img:44bd7a0de1][/url]
ШНГ 2005г 149.000 пробегу -ГНЦ + АНЦ ISAI, 2х рядники в РК, промвал +передний кардан СиМ на ШРУСах, расширительный бачок от фолькса.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2013, 18:58
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
sansanych писал(а):
PracticVAZ, термостат у тебя работает НОРМАЛЬНО и на ходу температура ОЖ очень даже правильная. Хорошо, что поделился своими планами. Сделай для машины что-нибудь другое и полезное. :smile_bigsmile:
Другое и полезное, это "не мешай машине работать".
У меня тоже на скорости 100 темп. 89-90, чуть сбросил скорость 87. Термостат ещё родной с 2007 г, пробег 57 тык.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2013, 18:59
  •  401
[quote="sansanych"] Я вот чего сеня смотрел... на оборотах выше холостых струйка из обратки в бачок бежит бодро. на холостых наблюдаю тока как из этой трубки течет по стенке просто немного.. то есть напора нет. чуть чуть газ добавишь ну думаю оборотов 50-70 и струйка появляется... это нормально?
Сообщение Добавлено: 20 апр 2013, 20:41
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
PracticVAZ, У меня такая же картина и уже пару раз прошлым летом чуть не закипал на скоростях выше 120.
Недавно смотрел у знакомого на ШН, у него на холостых струйка бузует чуть-ли не в противоположную стенку бачка.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 20 апр 2013, 20:49
  •  401
а мож у него холостые выше?)))
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 04:29
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
PracticVAZ, посмотри проходимость самого шланга и патрубков на бачке, и радиаторе. Помпа должна стоять родная с диаметром крыльчатки 72 мм, а не 64 мм - копеечная. У меня машина 2004 года и со струйкой похожая картина.
Пробег у меня под сотню и я дважды промывал химией сист.охл.двигателя. На ходу очень важно как работает радиатор, на руку он должен быть везде одинаково горячий. Проверяй только не на скорости. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 12:37
  •  654
  •  10 апр 2010, 22:43
  •  Смоленск
Мужики, есть проблема, не могу сообразить что с моей системой охлаждения или это просто мои тараканы мне спать не дают.
Уровень жидкости в бачке между минимумом и максимум при работающем двигателе. После ночного простоя уровень становится выше максимума и когда я завожу двигатель из нижнего шланга в бачёк идут крупные пузыри воздуха. При этом из тонкого шланга в бачёк некоторое время жижка не поступает вообще. Когда все пузыри выйдут - уровень снова становится в норму и всё вроде бы как пучком :
Пружины "рейд Т" + аммы SS20 + вентилируемые тормоза перед
лето COOPER 215/75 r15 ВСМПО "тайга"
зима COOPER 225/75 r15 штамповка
Имидж ничто - ШНива Всё!!!
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 13:50
  •  4656
Прокладка ГБЦ. Понюхай чем пахнет из бачка. Приложи руку к выхлопной трубе, если конденсат в виде капель сладковатый, то это подтвердит.
У меня тоже были пузыри в декабре 2011г, а в конце апреля начале мая 2012 была замена прокладки, т.к. тосол стал уходить по литру в день. а с декабря почти не уходил, но пузыри иногда шли, но не очень часто.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 13:53
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Серёга 67 rus, прокладка определенно.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 14:08
  •  654
  •  Смоленск
prorock, Хищник, ну вы умеете обрадовать :
Моей машине 3 года, за это время это будет уже вторая замена прокладки :
Одевал перчатку:
Газую перчатка надувается - перестаю газовать падает, но постепеноо она всётаки надувается в остаточном виде.
Бачок обнюхиваю уже неделю : вроде не пахнет, а вроде и пахнет.
Свыхлопной у меня вообще финиш был.
Полазил по грязям труба забилась глиной и присохла в ней.
Для выхода выхлопа оставалась узкая щель.
Когда ехал хорошо газуя свист как из турбины аж в салоне слышно было. Ещё прикалывался, говорил пассажирам что нитро поставил :
Проковырял дырку пошире, свист пропал и тяга появилась :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
