 [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2017, 20:17
  •  3825
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Валерий Александрович , Когда машина стоит, прогрета, ей тепло от движка деть некуда, кроме, как через венты. Попробуй сам по минуткам понаблюдать, останови машину и подожди. Ну то ж закон физики. Только вопрос времени, то есть минут на включение вентов.
струя от помпы бодрая
Значит помпа в порядке.
температура быстро сбивается
Значит второй круг в порядке, радиатор хорошо справляется.
при движении до срабатывания вентов дело не доходит.
Таки всё в порядке. И автор молодец, что подробно описал всё.
Последний раз редактировалось Rikki 15 мар 2017, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2017, 20:19
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Ты попробуй на ХХ дождаться включения вентов, без движения
Пробовал и не раз , и сорок минут молотила и пол часа , ну не включаются винты и всё , температура подрастет чуть выше 90 и стоит . Почти каждый день стою , жену жду , то из дома не может собраться , то с работы не хочет уходить :smile_bigsmile: . Даже при слабом минусе не греется до включения винтов .
Термос Лузар на 80° , вкл. винтов сделано на 95° .
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
Естественную конвекцию ещё никто не отменял . Ради интереса можешь кинуть снег на разогретый радиатор и увидешь как спереди поднимается пар . Холодный воздух заходит снизу двигателя и выходит через радиатор перед капотом , ну когда стоишь .
Сообщение Добавлено: 15 мар 2017, 21:03
  •  94
  •  29 апр 2016, 22:33
  •  Тольятти
Все правильно пишите! С О -это многоступенчатая защита ДВС от перегрева от малого круга до ограничения закипания самого тосола,и на каждую ступень свои температурные переходы! И если одна ступень не сработала она поведет за собой цепь последующих поломок . Тоже саглашусь что большой круг СО при уличном минусе на хх и в пробках плюсом еще и отопитель салона дает большой запас до включения вентов,
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Smiff-68 писал(а):
[postquote="Rikki" post="2752085"]Ты попробуй на ХХ дождаться включения вентов, без движения
Пробовал и не раз , и сорок минут молотила и пол часа , ну не включаются винты и всё , температура подрастет чуть выше 90 и стоит . Аналогично! приходилось обороты до 1500 задирать(подгазовывать) минут 5 и печку выкл, чтобы проверить срабатывание вентов,
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2017, 01:10
  •  109
  •  05 ноя 2016, 21:05
У нас щас + 4-5, у меня на холостых тож машина греется до включения первого вентилятора. Дальше не ползет, перегрева нет.
Может потому что у меня что-то обороты ХХ повышены - 1000
Сообщение Добавлено: 17 мар 2017, 18:55
  •  109
Заменил антифриз, картина не поменялась, термостат работает, но проверить температуру нечем, БК не работает. Думаю, мож радиатор промыть
Сообщение Добавлено: 17 мар 2017, 20:54
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@Blade_Runner37_44 , а может у твоей машины всё в порядке и не стоит никуда лезть)?
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 17 мар 2017, 21:44
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Да повышены. Плохо что БК не работает. Нужно посмотреть по БК показания ДПДЗ при отпущеной педали газа, должно быть(0). А от этого и машинка греется быстрее. Всёж таки считается, что Вы немного газуете. Нужно привести обороты ХХ в норму(850), а потом копать дальше.
Если на холостых, стоя на месте, машинка нагревается до включения первого режима вентилятора, то это нормально, но на холостых (850), а не -1000. А при 1000, сам бог велел, греться быстрее. Всё закономерно.
Приводите обороты ХХ в норму, а потом промывайте что хотите. У вашей машинки явная неисправность.
Добавлено спустя 14 минут 56 секунд:
@Хищник ,
Ну как же, всё в порядке, если обороты ХХ завышены??? Его просто спасает правильная работа вентиляторов. И он чеще, обычного, включается, а это тоже не есть хорошо.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2017, 22:07
  •  109
Спасибо, осталось только найти, где сделают))) В двух сервисах уже просил посмотреть, отказались, нормальные, говорят, обороты.
И подключение БК проверить не могут, он у меня не показывает ничего. Не знаем, говорят, че там да как и лезть неохота.
Беда у нас с сервисами.
А какие обычно причины повышенных до 1000 холостых? Может я просто сам датчик какой сменю?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Кстати, на ходу стрелка повыше, чем 90. Тож странно, на приоре у меня стрелка на 90 как влитая всегда была. Может стрелка глючит, конечно...
Сообщение Добавлено: 17 мар 2017, 22:10
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@ДЕД46 , Частенько в прошивке специально поднимают обороты ХХ для улучшения режима работы связки генератор-аккум на ХХ. Может у него этот вариант?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Он не включается, или нет никаких данных?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2017, 22:14
  •  1760
  • 78
  •  Украина
@Blade_Runner37_44 , В слепую менять не желательно. Но это ДПДЗ. Возможно и другие причины. Но первостепенно проверяется ДПДЗ. Сервесмены ХРЕНОВЫ. Если не знают, что у ШНивы, нормальные, это 850.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.    След.
