 [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
Сообщение Добавлено: 30 янв 2017, 14:40
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@Regento , ...там же написано что СТРЕЛКА...где в БК СТРЕЛКА?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 30 янв 2017, 14:43
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
тогда показания ниочем
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 30 янв 2017, 14:45
  •  16
  •  17 июл 2016, 13:52
  •  Оренбург
Дядя Коля писал(а):
Мутабор писал(а):
@Дядя Коля , ...самый тазик! Нормальная температура 86-88 градусов...
Спасибо!!! А то хотел заменить термос.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Дядя Коля писал(а):
Тогда скажите какая у шнивы должна быть рабочая температура, просто мне кажется, что салон недостаточно прогревается.
Стрелка температуры держится около 90(примерно 86-87). Когда стоишь на месте, то нижний патрубок тоже нагревается.
это по приборке или БК ?
Это показания приборки, БК нет.
Сверял со сканером, разницы в показаниях незаметны. После простоя на оборотах температура начинается подниматься чуть выше 90 и термостат открывается.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2017, 15:01
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@Regento , В смысле ни о чем?! Приборка берет показания с датчика на БЦ, БК берет показания с датчика у термостата...разница 4-5 градусов...отсюда и танцуем.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 30 янв 2017, 15:06
  •  16
  •  Оренбург
Забыл добавить, что когда двигаюсь в пробке минут 5-10, то в салоне становиться жарко и регулятор скорости мотора отопителя приходиться ставить на первое положение или даже убавлять температуру.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2017, 15:12
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@Дядя Коля , ...ну все правильно работает у тебя...не мешай машине работать.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 30 янв 2017, 15:40
  •  887
  •  Жуковский, МО
Приборы - они такие приборы... :smile_rofl: 4-5 гр - это изумительно просто, а попадается нередко разница в 10-12 гр. . А бывает и нет разницы. Вон как у ТС
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 30 янв 2017, 15:59
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@Regento , ...при замене термоса поменяй не поленись датчик и будет тебе счастье...уменя было так разница как раз градусов в 10 до замены датчика.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 00:09
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
:smile_tmi:
А ЭБУ менять тоже обязательно? :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 04:17
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@Нивер , ...а ЭБУ тут при чем?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
