 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Греется, хотя не должна. Help!
Сообщение Добавлено: 13 авг 2007, 09:39
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Создал новую тему, сорри. Но есть отличие от предыдущей.
Жидкость на месте, термостат новый, радиатор горячий, карлсоны крутятся. Но... Машина все равно греется.
На трассе (по городу) карлсоны не выключаются вообще (раньше такого не было, даже в более сильную жару). На холостом ходу машина охлаждается, но сильно медленнее, чем обычно.
Что может быть такое? Очень надо починиться, так как в выходные предстоит дальняя поездка.
Может чем поможет, но заметил следующие необычные вещи в поведение машины (раньше такого не было). Машина 2006 год:
1. Одновременно включаются сразу оба пропеллера, а не один. Раньше было так, включается один, затем подключается второй (при более сильном нагреве) :
2. Когда включается пропеллер поток выдуваемого горяче воздуха субъективно кажется меньше, чем раньше.
3. Когда включаешь зажигание дергается правый карлсон, через секунду останавливается.
Заранее всем огромное спасибо.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2007, 10:39
  •  4735
  •  13 окт 2004, 20:18
Возможно воздушная пробка в системе возникшая в момент замены термостата
Каталог наклеек https://vk.com/club10762751
Сообщение Добавлено: 13 авг 2007, 10:43
  •  4610
Золотой дракон,
А как это проверить и как с ней бороться? Струя в бачке нормальная, без пузрыков и без "провалов" идет :
Сообщение Добавлено: 13 авг 2007, 10:46
  •  2209
  •  24 мар 2007, 08:58
  •  Ярославль
Миш, а грется начала когда??? После замены термостата???
Да, и чего ты его менял?
- Да я рыбак, охотник и жыпер!
- А ты зачем мне три раза подряд сказал что много бухаешь?
ШНГ_2006 - FR_2008 - L200_2012
Сообщение Добавлено: 13 авг 2007, 10:48
  •  4610
caustic,
До замены, ессено. Поэтому и поменял. После Резервации стала греться. Думал термостат, теперь уже, мля, не знаю, может и не он был. Замена результата почти не дала никакого.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2007, 10:49
  •  4735
Если струя ровная, то как вариант залить в расширительный бачок охл.жидк. правтически под крышку и завести двигатель не одвая крышку на бачок. Если будут появляться пузыри - возможен ( теоретически) пробой прокладки блока.
Бывает, когда блок слегка ведет от перегрева. Тогда - геморрой. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 13 авг 2007, 10:51
  •  2209
  •  Ярославль
edmi2000, понял. В какой момент начала греться до этого, т.е. после Резервации??? Что было?? Или ничего не делал, просто начаа греться и все?
Сообщение Добавлено: 13 авг 2007, 10:52
  •  4610
Золотой дракон,
Вчера, после замены термостата так и делал.
Струю ровная без пузрьков. Машина не перегревалась (не кипела и в красную зону стрелка ни разу не уходила).
Блин, может быть из-за грязи теплообмен и выдувание горячего воздуха из пол капота просто ухудшилось : :?:
Сообщение Добавлено: 13 авг 2007, 10:53
  •  4610
caustic,
Начало греться или на самой гонке (но хрен поймешь) или после нее. По дороге в Черноголовку все было ОК.
Ничего не делал, только по воде и говну лазил на ней :
  •  4735
А может радиатор грязный? Помыть............
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
