 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2020, 17:14
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Ivan37 , главное , что бы крыльчатка была большая
Сообщение Добавлено: 30 окт 2020, 15:42
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Поделюсь своим опытом по замене помпы на машине с кондеем:
https://www.drive2.ru/l/457750606094824916/
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 30 окт 2020, 22:51
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
готовься в скором будущем опять к замене)))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2020, 11:42
  •  460
  •  Уфа
Так я уже :smile_bigsmile:
https://www.drive2.ru/l/479409885650354593/
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2020, 02:46
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Так я уже
А вот вопросик будет.
Я тоже ставил Hepu Р620, так там отверстие под этот злополучный болт/шпильку по соосности не совпадало аж на 2 или 3 миллиметра. В результате я его рассверливал, забивал туда втулку с резьбой на М8, и болт у меня стоит на М8, а не М10. Собственно, не было ли проблемы с этим отверстием на этой помпе? Оно совпало с отверстием в кронштейне кондиционера?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2020, 11:40
  •  460
  •  Уфа
Кстати да, с какой то из помп такая проблема была. Но я не рассверливал отверстие, вместо этого я ослабил кронштейн крепления кондиционера и тогда удалось добиться совпадения отверстий.
Ослаблять кронштейн нужно тонким накидным ключом, другой туда не лезет
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 18:04
  •  30
  •  16 фев 2012, 16:55
  •  Моск. обл. Восток.
И меня не миновала чаша сия... Машина 11 года, пробег 30 000км. Помпа зашумела а потом подшипники развалились. Естественно - в дороге, но слава богу - недалеко от дома. Ремень слетел а шкив помпы перекосило. Доехал урывками.
Памятуя по опыту обычных нив и прочей классики - решил что управлюсь быстро... И тут вылез кондиционер!!! И вообще - места для работы мало, а на улице - 18-20. Прямо скажем - починять шниву в полевых условиях - не хотелось бы. По сравнению с этим ремонт Буханки в тундре под дождем - приятное времяпровождение.
Но, как известно - терпением и лаской - можно многого добиться! Сделал.
Помпу поблизости смог купить Белмаг,ВМ.0191. меньше тысячи. С виду - аккуратно сделано, люфтов и заеданий не обнаружил. Зазор, естественно - и близко не тот что нужен, но двигать пластиковую крыльчатку я не рискнул. Да и холодно...
Самым сложным оказалось сдернуть патрубки с термостата - прикипели, ни разу не снимались. Шпильку выкрутил двумя гайками, если б не пошла - приварил бы гайку. Сборка сложностей не доставила. Ремень - без повреждений, чтобы не лазить снизу для снятия ремня кондея - менять не стал. Запасной положил в машину, при нужде - ремень кондея просто обрежу для замены основного ремня.
Пружинные хомуты - непривычны, с винтовыми работать проще.
Зато заливать тосол - одно удовольствие! По сравнению со старой нивой...
Восточный Фронт. Нива 3д - для хоз.нужд и зимой бульдозер. Уаз - буханка - кемпер для дальних рейдов, Шнива - для парадных выездов...
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 18:16
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
простите, а чем отличается замена помпы на Шниве с кондиционером и без оного? моя не понимает :smile_blush:
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 18:50
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@winter4x4 , снаружи на шпильку помпы надет кронштейн крепления компрессора кондиционера. Для замены помпы надо либо кронштейн снимать либо шпильку выкручивать.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 20:39
  •  1996
  •  Севастополь
да менял неоднократно и там и там, разницы не заметил... я что-то не по-феншую делал? :smile_drunk:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
