 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 13:03
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
dmitryu писал(а):
Spirit писал(а):
Сколько времени прошло после включения печки( я так понимаю, включенный вентилятор печки, а не крутилка на тепло) при начале замеров?
Вход печки - это где?
Печка крутилась постоянно на единичке, насколько я помню.
Потом бестренько замер остальных положений, пока ОЖ не остыла.
Вход печки - это коробка с заслонкой рециркуляции
Воздух поди из салона сосал ))) С забитым фильтром. Не будет при -11 на улице воздух от моторного щита нагреваться до +23. Даже при 1 скорости вентилятора. Почему объяснил. Он (воздух) при движении через печку контактирует с моторным щитом на участке под жабо до входа в фильтр салона Даже если щит нагреть до 70 ни времени, ни площади контакта не хватит при сколько-нибудь имеющейся циркуляции воздуха. Ну если циркуляции нет, то тогда конечно, у самого щита температура может и поднимется до температуры щита (в пограничном слое)
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 13:26
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
уВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СКОРЕЕ ОБУСловлено накоплением теплого воздуха в подкапотном пространстве, чем в нагреве щитка. Ветер подул - выдул теплый воздух,, температура понизилась, нет ветра - повысилась.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.
