 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2021, 11:30
  •  381
  •  05 апр 2021, 16:54
купил авто недавно.
стои твстать в рпобку даже небольшую. темпа по стерлке идет 95-97. И включается видимо один вентиль судя по шуму. И на короткое время. стрелка даже не реагирует на это и он выкл. Потом только немного опускатеся но не на 90. и так повторяется. и чем дальше, тем темпа подходит уже к 100. второго вентиля не слышал ни разу. Это номрально?
Вентилю бы поработать минуты 3-4 сбить ниже 90. А то он потсоянно тиуда-сюда.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2021, 18:32
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Это нормально.
Напомни год рождения авто. Кажется в году 2006 был такой глюк прошивки, потом его исправили.
Оба два должны включиться на 101 градусе, есть такое?
Ну и конечно может быть уже забит радиатор, а второй вент банально не работать. Проверь венты снятием разъема с ДТОЖ при включенном зажигании, должны включиться оба два.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2021, 18:37
  •  381
2004. попробую првоерить. где этот дачтик стоит то?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2021, 19:13
  •  10236
  •   66
На патрубке возле термостата.
Сообщение Добавлено: 21 май 2021, 14:15
  •  381
промыл хорошо радиатор на самомойке. снял решетку и хорошо промыл пена+вода. Теперь гораздо лучше стало.
В сети
Сообщение Добавлено: 22 май 2021, 07:31
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
maximus7
И поменяй местами разъёмы вентиляторов. Пусть теперь второй поработает первым номером. Продли им жизнь, а себе уверенность в их работоспособности.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 22 май 2021, 12:41
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
maximus7 писал(а):
А то он постоянно туда-сюда.
это глюк заводской прошивки B122HR01. Предположу, что машина 2006, или 2007 года. Нужно перепрошиться на последнюю 22Y041S. Можно сразу тюненную. Можно у нас)
Сообщение Добавлено: 24 май 2021, 15:50
  •  381
2004 год.
Сообщение Добавлено: 28 май 2021, 12:33
  •  381
maximus7
а при каких услвоиях включаются два крмое как снятия разъема? У меня постоянно один вертит.
В городе как заеду при +25 +30. и начинаются светофоры и езда на 1-2 пердаче сразу темпа уходит под 100. включается 1 вентиль порабоатет с минутку почти не опустив стрелку и выкл. и так пока не перейдешь на 3-4 передачу и не остудишь мотор на свободной улице...
Сообщение Добавлено: 28 май 2021, 16:13
  •  10236
  •   66
Если в прошивке контроллера ничего не менялось то при 101 гр. должны включится оба два на полную мощность. Это при условии что при включенном на 99 гр. правом в полсилы температура не упала а продолжает подниматься.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 3
