 [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2015, 19:25
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
турба-урба-сентебряки эус-беус-краснобеус-бац!
Сообщение Добавлено: 04 дек 2015, 06:55
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
Конопель с хрыбами
не по децки торкает
 Заголовок сообщения: Re: Новая помпа LUZAR TURBO
Сообщение Добавлено: 06 май 2017, 10:47
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Лузаровская турбо всем хороша, только как говорил Нивер, нет защиты от проворота крыльчатки. Проверял зазор крыльчатки, без прокладки задевает, ставить только с прокладкой, зазор получается небольшой и качает хорошо.
Есть одно "но", шкив на валу сидит криво, не сказать что сильно, но есть. В итоге шкив немного гуляет восьмеркой, а это дело быстрее развалит подшипник. Интересно, китайцы специально это сделали, или просто мне попался такой экземпляр?
Сообщение Добавлено: 07 май 2017, 05:05
  •  18771
@Петруха , видимо брак попался
Сообщение Добавлено: 07 май 2017, 12:08
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Тут сравнивали LUZAR и ТЗА
А ТЗА выпустил НАСОС ВОДЯНОЙ БЕЗ КОРПУСА «POWERFULL CLASSIC»
2123-1307011-20
● Повышение расходно-напорных характеристик;
● Увеличение производительности насоса на всех режимах работы ДВС, включая сектор холостого хода;
● Увеличение теплообмена ДВС, снижая риск перегрева, особенно в городском режиме.
● Маркируются самоклеящейся этикеткой (идентификация изделия).
Может это лучше?
Сообщение Добавлено: 07 май 2017, 16:21
  •  18771
@likbez , лопасти на крыльчатке прямые
газировки много будет
Сообщение Добавлено: 10 май 2017, 06:59
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
@Sergei55.ru , езжу на такой, нет пузырьков. Пока ничего сказать не могу по ее работе в теплую погоду. Как-то так приходится, что выезжаю только в выходные, а в выходные у нас, как правило, нынче, не тепло. Жду.
Сообщение Добавлено: 10 май 2017, 07:38
  •  18771
@Валерий Александрович , этих пузырьков в бачке не увидишь
есть такое явление, кавитация, когда молекулы жидкости разрушаются и переходят в газообразное состояние
когда пузырёк газа схлопывается, образуется микро "взрыв"
который повреждет окружающий материал
образуя так называемые раковины
Сообщение Добавлено: 15 мар 2024, 21:45
  •  259
  •  16 сен 2009, 12:59
  •  Ленинград
Прикупил таки Лузар просто для 2123, ибо Турба с крыльчаткой 70мм идет. Эта чуть побольше.
Был неприятно удивлен, что центральное отверстие на 20мм, а не 16, как у стока. То есть, заранее приобретенный комплект метчиков М18х1,5, как тут советовали, уже не канает. Ладно. Буду пытаться двухлапым съемником крыльчатку тащить. Зазор суммарный под 4мм "из коробки"
Попутно решил несколько улучшить конструкцию. В центральное отверстие вклею на поксипол импровизированный "обтекатель" ступицы насосного колеса))). - колпачек от лекарств. Надеюсь, хуже не будет? -7827
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.
