 [ Сообщений: 983 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 03:47
  •  33
  •  11 сен 2014, 04:18
  •  Норильск
rwl, время покажет! давление крышки не мерил, но крышку не менял! Так что думаю со стравливанием давления должно быть все в порядке :smile_nod:
Пока нареканий нет, все сухо :smile_nod: :smile_nod: :smile_nod:
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:e57211591f]http://www.autometric.ru/lines/54192536f1153.gif[/img:e57211591f][/URL]
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 07:37
  •  5
  •  11 окт 2014, 19:55
  •  воронеж
Так ведь родной бачок лопнул. А одна из возможных причин этого - неисправная крышка. Лучше бы проверить ее параметры.
Нюанс имеет значение
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2014, 21:17
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
Всё прочитал, но так и не понял...Какой пружине из двух на нашей крышке нужно сделать обрезание- большой толстой или маленькой тоненькой...
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2014, 23:09
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Укоротить толстую пружину.
А ещё - укоротить маленькую резиночку, которая втыкается в тонкую пружину. Эта резиночка от тосола немного разбухает и упирается тонким концом в выступ на крышке, в результате чего клапан разрежения не работает и при остывании двигателя бачок сплющивается и лопается.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2014, 23:14
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ну это уже сказки!!! Бачок не сожмёцца!!! Сожмуцца все шланги,и этого будет достаточно!!! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2014, 00:30
  •  15
  •  07 ноя 2014, 22:22
А еще лучше поставить крышку от ауди...там чуть резьба не подходит, но если на горячую...то зайдет!
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2014, 00:40
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
А лучше сам элемент переставить в нашу крышку.....,и резьба подойдёт!!!! :
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2014, 09:37
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Всем спасибо!
Дело в том, что у меня навернулся очередной бачок, третий. По периметру дна трещины пошли. Поставил опять наш ( хотел бы импортный, но вижу мнения разделились...пока думаю). Пробка у меня германская, голубая...на ней символы Ауди и Фольксвагена. После замены бачка начала сопливеть- вокруг крышки капли тосола ( крышка закручена плотно). Какое давление держит эта крышка, не знаю, но проникнувшись идеей обрезания, крышку разобрал, но добраться к пружинкам не смог-всё как то запресованно, т.е. ничего не откручивается...Вот поставил нашу...
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2014, 14:15
  •  1378
Вот посмотрите, как выглядит бачок при забитом клапане разрежения:
До откручивания пробки он выглядел ещё интереснее :
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2014, 18:43
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
При вскрытии пробки с целью обрезания пружины, что-то пошло не так...в результате внутренности разлетелись...Вот что собрал...но что-то мне подсказывает, что чего-то не хватает...(резиновое уплотнительное кольцо не предлагать, оно есть).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 983 ]  На страницу Пред.    След.
