 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2013, 16:09
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Ну, да попутал.
Перемешал в голове твое сообщение и сообщение yaro
Сообщение Добавлено: 14 июн 2013, 22:10
  •  68
  •  28 ноя 2010, 14:19
  •  Северо-запад Белокаменной
Вечер добрый.помогите советом.возникла проблема: уровень в бачке чуть выше минимума на холодную.после прогрева чуть увеличивается, что естественно.струя бодрая,при подгазовке увеличивается, но где-то при 95(по бк) градусах резко прекращается,начинает как-бы чихать,а в это время резко поднимается уровень тосола и начинает выплескиваться через край.срабатывает вентилятор,уровень уменьшается,появляется бодрая струйка.и так дальше по циклу. В чем беда?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2013, 05:44
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Meddvig, прорываются газы и помпа молотит воздух, струйка прерывается. Видимо, прокладке ГБЦ скоро будет совсем капут. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 19:42
  •  155
  •  17 апр 2011, 17:47
  •  Уфа
В системе охлаждения Шевика своего разбираюсь уже достаточно хорошо, но этим летом что-то не могу сам справиться, поэтому помогите советом.
Покатались по бездорожью (http://ant-ufa.com/travels/asha-krasnyiy-klyuch/) и закипел, залил тосол дальше поехал, снова закипел температура примерно 117 была. Тосол кончился начал воду лить. Вентиляторы от аккумулятора на постоянку запитал.
Приехал в город наладил вентиляторы, сделал кнопку принудительного включения. Слил смесь вода+тосол, залил свежий тосол и сменил термостат. Машина все равно греется, при чемдо 100 долго доходит, потом включаются вентиляторы и температура начинает быстро расти. Помогает только включение печки на 4-ку.
Решил, что дело в помпе, при высокой температуре прокручивает, поменял её. Не помогло.
Промыл радиатор - не помогло.
Думал может вентиляторы крутят в обратку, нет дуют на движок.
Уровень тосола не скачет, бенз. пятен нет, значит прокладка цела.
Заметил, что у меня никогда не было обратки. Машина 2001 года, термостат стоит от классики=нивы.
Начал смотреть патрубок обратки на радиаторе, дырки там не обнаружил, проковырял её, обратка появилась на холостых слабо, газую сильно.
Вот вопросы: в чем проблема может быть? И в термостате от шевика, куда идет патрубок тонкий?
Мое предположение - попался бракованый термостат.
http://ant-ufa.com
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 04:20
  •  5499
ANTarctic, не издевайся над машиной, купи родной наш термостат на +80 градС и замени. При замене осмотри патрубки изнутри. В магазине купи химию для промывки сист.охлаждения двигателя, после установки нового термостата, промой систему, воду я брал из под крана. Да, на винтах поменяй местами силовые разъемы около радиатора, правый винт работает значительно больше, надо выравнивать ресурс. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 05:17
  •  935
  •  12 окт 2008, 20:49
  •  Чапаевск.
ANTarctic, практически тоже-самое было у меня.Вылечил заменой радиатора.
Снежка - "Люся","04г.в. СВ,экспедиционник,люстра,шноркель Ф-Дизайн,235-е тапки АТ,лифт 50мм по рыбачку,болты,213-й РВ,54-й дроссель,самоблок в ЗМ. 600 000 км ровно! ПРОДАНА. Мне с ней было интересно!
Мицубиси Паджеро 3,5 V6. Ещё интереснее!))))
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 07:15
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
+1, поставил медный и превед :smile_nod:
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 07:17
  •  1671
ANTarctic,
радиатор-то еще родной стоит? люминь? имхо, стоит эту хрень поменять на нормальный радик, из меди :
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 08:58
  •  155
  •  Уфа
Так я не против поменять термостат на шевиковский, поэтому и спрашиваю куда идет тонкий патрубок от него?
http://ant-ufa.com
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 09:00
  •  155
  •  Уфа
баянист писал(а):
ANTarctic,
радиатор-то еще родной стоит? люминь? имхо, стоит эту хрень поменять на нормальный радик, из меди Wink
Спасибо за совет, так не хотелось его менять )) Да стоит видимо родной, не думаю что хозяева до меня его меняли.
А разве медные радиаторы сейчас есть?
http://ant-ufa.com
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
