 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 09:03
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
ANTarctic,
http://clubturbo.ru/market/raznoe/radia ... itelnosti/
но стоит чет дохрена, а так есть конечно :smile_nod:
http://www.orenrad.ru/ru/business/for-client/ofreps/
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 12:48
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
ANTarctic писал(а):
sansanych писал(а):
ANTarctic, не издевайся над машиной, купи родной наш термостат на +80 градС и замени. При замене осмотри патрубки изнутри. В магазине купи химию для промывки сист.охлаждения двигателя, после установки нового термостата, промой систему, воду я брал из под крана. Да, на винтах поменяй местами силовые разъемы около радиатора, правый винт работает значительно больше, надо выравнивать ресурс. :smile_bigsmile:
Так я не против поменять термостат на шевиковский, поэтому и спрашиваю куда идет тонкий патрубок от него?
Смысла нет особого менять термостат. Т.е. есть, но он не решит твою проблему. Тонкий шланг у нас - обратка от печки. У тебя она заведена прямо на помпу, у нас там заглушка. Смысл доработки - в более правильном прогреве зимой, а не наоборот. А радиатор - странно что он не потек еще за столько лет. Сними да промой его хорошенько дома под давлением, видимо качественный.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 16:18
  •  155
  •  17 апр 2011, 17:47
  •  Уфа
Купил вчера новый радиатор и жидкость для прочистки системы.
Пока прочищал, уже стемнело, радиатор не успел сменить.
Кроме прочистки системы поменял термостат, предварительно выдернул изнутри все что было, т.е. он теперь всегда по большому кругу пускает тосол.
Сегодня проверил, все равно греется машина до закипания доходит.
Когда сливал тосол, он и из движка, и из радиатора вытекает хорошей струей.
Сейчас попробую радиатор поменять, но уже сомневаюсь, что поможет.
Может быть в движке дело? Как проверить?
http://ant-ufa.com
Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 19:07
  •  1204
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
В помпе может быть проблема
Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 20:13
  •  155
  •  Уфа
Я же писал выше, помпу поменял уже. Старая была в порядке.
Поменял радиатор, завтра протестирую.
Вопрос по датчикам, начали показывать разную температуру. Тот который на панели примерно на 10 градусов больше, чем на БК. Как определить который врет?
http://ant-ufa.com
Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 21:58
  •  1671
ANTarctic,
а помпа-то шнивская, или копеечная?
по бк честнее, он с эсуд берет показания, вроде...
хотяяя, если умирает датчик тож в районе термоса, то эсуд тупо не понимает, что мотор перегревается :
п.с. у меня темпа на обоих датчиках одинаковая, +- 2 градуса... это так, для размышлений о темпе....
Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 21:59
  •  155
  •  Уфа
Shevik писал(а):
ANTarctic,
Помпа ВАЗ 2123 ТЗА
http://ant-ufa.com
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 06:20
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ANTarctic, замени, кроме радиатора и тосол. Уточняю про датчик температуры над термостатом. Если он не работает, контроллер включает оба винта на полную мощность. Машина из-за этого никогда не перегреется.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 06:35
  •  155
  •  Уфа
Тосол 3-ий раз сменил. Он у меня весь чистый, как только с магазина.
А второй датчик температуры, находится рядом с датчиком давления масла? Какое у него правильное название?
На улице похолодало, машину нормально проверить не получилось :smile_doh:
http://ant-ufa.com
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 08:06
  •  5499
ANTarctic, с тосолом понятно. Датчик температуры около датчика давления работает на приб.щиток и к системе охлаждения прямого отношения не имеет. Это просто индикатор температуры, который может врать на 10 градусов.
Может в блоке забиты каналы системы охлаждения? Как проверить честно не знаю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
