 [ Сообщений: 983 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 14:42
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
dmitryu писал(а):
meg@ писал(а):
ни в одном магазине я не видел чтобы у бачков были штуцеры герметиком обмазаны, как это сделано у заводского изделия
Это не признак хорошести заводского изделия.
Это признак криво отлитых штуцеров, т.е систематического брака.
кривых штуцеров на заводских бачках я не видел, а вот бачок из магазина би-би был мало того, что кривой и без герметика, так еще и толщина стенок у него была раза в два тоньше. это уже не брак, а подделка просто напросто.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 14:50
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
опять двадцать пять - вот люди тоже заеханурились с пластмассой и
https://www.drive2.ru/l/288230376152776306/
решили на время проблему : пока не перегреет до 110 и не раздует и этот бачёк :
родина
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 14:52
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
у меня алюминия нет, у меня чугуний есть :
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 15:18
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
anjey_osen,
meg@, ни в одном магазине я не видел чтобы у бачков были штуцеры герметиком обмазаны, как это сделано у заводского изделия => покупать бачок нужно только у дилера
Все верно! Тоже недавно поменял и на боевую прикупил у дилера, по весне махну - в нем сам пластик полупрозрачный, но дубовый.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 15:30
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
А вы присмотритесь хорошенько, а потом сравните с бачком от иномарки.
На ровно отлитом штуцере герметик не нужен.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2015, 00:46
  •  777
  •  киев
бач из чугуниния было бы вечно гламурно и неподражаемо : а если серьёзно то надо понизить рабочую температуру до 80 - включение вентиляторов при 87-92 и забыть о проблеме парообразования и лопающихся бачков навсегда : при условии что двигатель в норме конечно :smile_cool: :smile_cool:
родина
Сообщение Добавлено: 10 фев 2015, 22:43
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
о включении адаптации :smile_bigsmile:
Далее-увеличение расхода топлива, нагары всякие там.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 11 фев 2015, 01:54
  •  777
  •  киев
dark70, :? ты всех напугал словом ..адаптация..не говоря уже о нагаре и расходе топлива : народ в непонятках требует разъяснений........немедленно :smile_cool:
родина
Сообщение Добавлено: 15 фев 2015, 14:29
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Наблюдал такой герметик при снятии лопнувшего родного бачка в конце 2013. Машинка марта 2012 года. На буртиках штуцеров были какие-то черные то-ли кольца, то-ли ошметки... Подумал, что это резина из шланга содралась так. И был в этом до сего дня уверен, так как шланги на новый бачек хреново обжались, и сколько не тяни винт хомута, все равно сопливилось.
А оказывается, Вот оно чЁ, Михалыч!
Надоели эти сопли, заменил шланги, штуцера бачка канцелярским ножом довел до ума - и все стало как оно и должно быть - не течет и не мокнет, и никакого герметика.)
Сообщение Добавлено: 15 фев 2015, 15:17
  •  777
  •  киев
ну вот - главное возбудить в себе желание и руки сами все сделают :
родина
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 983 ]  На страницу Пред.    След.
