 [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 09:42
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
@Мутабор , порог перехода с прогревочного режима в прошивке?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 15:22
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@Regento , ...о чем ты?! Мы говорим о простом простом снятии показаний с датчиков температуры! Какой прогревочный режим? Зачем тебе это? Там терморезисторы и все...просто один дает показания на ЭБУ где точнее, другой тупо на стрелку приборки...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 18:34
  •  887
  •  Жуковский, МО
Я все о тех же кЕтайских термостатах, с температурой открытия 80 гр. При которых приборка нередко кажет все 90, а БК -83. При этом для ЭБУ это прогревочный режим (с порогом выхода 83гр. ) с соответствующими топливными поправками и расходом...
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
не считая того, что еще и холодно в машине
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 18:47
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
А ЭБУ использует это значение для управления двигателем. И известны (есть где-то на форуме, в FAQ) таблицы пороговых температур: завершением прогрева считается 84 градуса по этому датчику. И неважно, насколько врёт сам аналоговый датчик в трубе: ЭБУ тупо сравнивает цифровые значения.
Боле того, гарантийная служба GM считает рабочую температуру 83 градуса по датчику ЭБУ достаточным поводом для гарантийной замены термостата. Проверено.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 19:14
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
а причем тут термостат?в этом случае скорее всего датчики .была тема про датчики .сколько и каких проверили и как они расходились в показаниях.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 19:37
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
Ну а я про что разговор веду...с заменой термоса, меняйте датчик...я старый вытащил когда, он весь черный и говне был...новый поставил Калужский...сейчас температура по БК 87-88 градусов...полное открытие на большой круг термоса на 89 градусах.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 01 фев 2017, 13:59
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Если в одном частном случае налипло какашек на датчик, и он врал - это точно повод советовать при смене менять исправный датчик на кота в мешке?
Это частичный ответ на вопрос "зачем менять эбу".
Сообщение Добавлено: 02 фев 2017, 19:22
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
Пришёл сегодня ПЕКАР. Не продувается. На 80 градусов. В следующие выходные ставить буду. Попытаю отпишусь.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 00:43
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
А как ты хотел его продуть, если основной клапан обрезинен! :smile_giggle:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 06:19
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
@ЛЫСЫЙ 721 , Серег, ротом, ротом! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: qo6pblu и гости: 2
