 [ Сообщений: 333 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2013, 18:58
  •  195
  •  16 фев 2011, 21:32
  •  Россия, Жуковский
Доброго времени суток, господа. Сегодня на покатушках при остановке заметил пар из под капота. Отрыл капот и увидел переднюю часть генератора со следами антифриза. Когда потянул за тросик заслонки и раскрутил двигатель примерно до 3000 - 3500 об/м то с нижней стороны помпы полилось как дома вода из крана. Заслонку отпускаешь лить перестает, а еще если за шкив подергать то ощущается люфт в подшипнике. Ребята бывшие рядом сказали что хана помпе. Это так? Шнива 2003 г.в. пробег 87 ткм
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:f097b32800]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O604TM150.png[/img:f097b32800][/url]
Don`t drink and drive, take LSD and teleport
Сообщение Добавлено: 16 фев 2013, 21:49
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Удивительно, что не 40 тыкм тому назад.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 20 фев 2013, 06:41
  •  165
  • 35
  •  06 янв 2013, 23:06
  •  Ямало-Ненецкий А.О. г.Надым
очень даже ДА! Менять!
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:34bd42b05a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A556YE89.png[/img:34bd42b05a][/url]
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 19:36
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Однозначно, хана.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2013, 18:11
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
а я за одно подшипники обводных роликов смазал...
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 20:41
  •  453
  •  14 янв 2009, 18:33
  •  Новосибирская область, теперь уже под Н-ском
Заменил помпу на Хепу. Старая заметно люфтила где то с лета, как заметил пробежал еще 8000 км :, всего прошла 62 тыс км . Когда стало выдавливать смазку на заднюю поверхность шкифа, решил менять. Засада оказалась снять старую помпу, она прикипела к шпилькам, а потом отдирать куски старой пробковой прокладки. Заодно поменял смазку в роликах и подшипниках генератора.
Спасибо, топикстартеру за отчет.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 09:38
  •  339
  • 36
  •  26 июн 2011, 15:04
  •  Оренбург
Народ подскажите а может антифриз бежать из того места где шкив к помпе прикручен! У меня откуда то на ремень попадает и разбрыгривает под капотом! течет только на холодную! люфтов вроде нет, Все патрубки целые!!!
ШН 2006г, снежка; BFG KM2 215/75-15; зима Hankook W419 215/75-15; пружины Рейд-Т; аморты KYB газ-мяс; ГК, КАТ, ГНЦ OFF, ДЗ-54, 14-й РВ, РШ, тарелки клопов, чип; шнорк.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 16:38
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
МАКSIM, может утекать, если контрольное отверстие отсутствует.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 21:09
  •  339
  • 36
  •  Оренбург
что это за контрольное отверстие??
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 21:19
  •  339
  • 36
  •  Оренбург
короче помпа подтекала снизу, и из сальника текло ув том месте где на вал шкив одевается, вот и разбрызгивал ремень. Поставил помпу ТЗА.. При замене вроде ничего сложного, только радиатор смещал. Но были и засады: 1) на месте не смог открутить шкив, пришлось вместе с ним снимать, поэтому радиатор в верху откручивал; 2) ОЧЕНЬ ДОЛГО не мог снять помпу - прикипела эта самая пробковая прокладка намертво и пришлось потехоньку разными отвертками и железочками расклинивать место соединения помпы и корпуса. Метал кстати очень хрупкий поэтому кто столкнется с такой проблемой нужно быть аккуратнее
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 333 ]  На страницу Пред.    След.
